查看: 3555|回复: 9
三星 SAMSUNG V710V N ~~上不了 1280x1024
发表于 2008-12-5 11:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Hi all
修到一台 SAMSUNG V710V N (Model code :GS17VSSS/XTW)
使用均正常~~但是只要把解析度調到 1280x1024 就會黑屏
並出現:
Not Optimum mode
Recommended Mode 1280x1024
我進入LCD選單~找不到有什麼設定 (不知是否有工廠模式進入?)
而手頭現在~沒有程序可以刷~
請問~這樣的問題~因該為程序的問題 還是 MCU 的問題 ?
TKS
发表于 2008-12-5 17:59:14 | 只看该作者 �
换MCU,再写程序这样就可以了
发表于 2008-12-8 10:58:02 | 只看该作者 �
Not Optimum mode
非最佳模式,推荐模式:1280*1024,这是三星的通病,仅限于使用NT68F63LG的MCU的液晶。
发表于 2008-12-8 16:00:21 | 只看该作者 �
我是有Lab-Tool 48 編程器
不過看各位的敘述~因該是這款三星的程序~是加密了
就算刷了也是沒用吧!~
发表于 2008-12-8 17:15:30 | 只看该作者 �
三星的老毛病啊
不会吧,这个型号的MCU写不了程序吗?
发表于 2008-12-12 15:13:49 | 只看该作者 �
换 MCU 重新写程序 提供一个710V成功的程序
GS17C5-710V-DE9F.rar
56.66 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-4-27 11:03:08 | 只看该作者 �
thx!!! 谢谢!
发表于 2009-4-28 10:12:54 | 只看该作者 �
换板子都快呀
发表于 2009-4-28 22:01:44 | 只看该作者 �
换MCU就能好,要刷程序才行。
发表于 2009-4-29 21:28:18 | 只看该作者 �
我有台机也是这样,用一阵子就出现这个错误。
新手,不会修!!!
