查看: 1790|回复: 8
MSI短路。。大家帮忙啊(问题以查清楚)
发表于 2008-12-5 11:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
MS-6704主板845PE的。。客户是在用着的时候突然自动关机了,,再开就开不了了。。拿来我测的时候。。也是有通电(触发)一闪就没了。。只插20针也一样。。强行短接绿线也是一闪就没。。拿掉MS-5短接绿线也一样。。手里没MS-5所以没换只是拿掉。更换过IO了(W83627HF-AW)也不行。。南桥有3.3V待机。不热。查了下AGP和内存的MOS管没短路的。。请大家说那里问题。。拜托了
经过大家帮助。。我去查了下CPU那边的MOS。。发现有一个上管90N03短路。就更换了。。还是一样问题。。于是接着把电源IC(HIP6602和HIP6302)更换掉。。这下不再通电保护。。上U不跑码。供电正常。有复位。手摸更换的90N03发热很烫。。再摸北桥也很烫,,于是把上管的所有管全换了。。还是一样。。用表测北桥表面上的小点点(像电容)。。全部都是对地通的 ,,搞到这里知道是北桥挂了 谢谢大家的帮助
受到警告 2#
发表于 2008-12-5 12:03:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是电容,拆掉在说
发表于 2009-1-10 14:56:43 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
修版要有耐心,最後是自己得到經驗
发表于 2009-1-10 15:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一般来说桥上的电容测量起来对地是相通的,一般来说是桥的问题
发表于 2009-1-10 16:31:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2009-1-10 16:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主有没有试过最小系统法测看会不会自己关机?我以前遇到过是硬盘的保险烧了,造成一开机就关机的情况!~
发表于 2009-1-10 18:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我个人认为,只要是北桥供电正常,而北桥的电容电阻为零.且北热又发热.在排除MOS 管,电源芯片,CPU座之后,基本可以认定北桥挂了.也不用打什么内存AD线电阻了.不知我说得对不对.
发表于 2009-1-13 02:08:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个板子我有两块都是北桥挂了,找不到合适的废板,一般板子坏北桥的少,找不到合适北桥更换
发表于 2009-1-13 08:57:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
短路多数有元件坏。
