查看: 1913|回复: 11
V480 无法下手
发表于 2014-12-14 20:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想V480S故障 开机黑屏 外接显示器也黑屏 看电流己经显示了,按大小写键指示灯也亮。在论坛里边看到 如果是以前的双核肯定是显卡部分。但这机器是I5的
不能确定是显卡还是桥 请高手们指点一下,我要如何下手进一步确定故障点。谢谢
发表于 2014-12-14 20:30:49 | 只看该作者 �
显卡的可能性大,风枪加热显卡看看。
发表于 2014-12-14 21:08:13 | 只看该作者 �
抓下波不就知道了嘛
发表于 2014-12-14 21:13:37 | 只看该作者 �
用风枪对着显卡吹一分钟看显示与否
发表于 2014-12-14 21:17:32 | 只看该作者 �
加热下,就知道了啊
发表于 2014-12-14 21:21:43 | 只看该作者 �
先用疯抢给显卡加热,然后点下,看亮不亮,若亮,上BGA
发表于 2014-12-14 21:45:34 | 只看该作者 �
谢各位回复,我没有波,只能吹一下看了,以前的老机器,吹一下肯定可以判断出来。就是不确定新机器是否也可以。
发表于 2014-12-21 10:11:00 | 只看该作者 �
先刷BIOS,,,,
发表于 2014-12-21 10:12:13 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
发表于 2014-12-21 10:23:09 | 只看该作者 �
有北桥就先吹北桥,没有就显卡
发表于 2014-12-22 11:53:07 | 只看该作者 �
               路过看看
发表于 2014-12-22 11:55:08 | 只看该作者 �
现在的显卡不容易虚焊   看看BIOS   桥之类的
