查看: 21027|回复: 4
联想G31主板 G31T-LM G31T-LM2 全集成主板 精英G31T-M(1.0)
发表于 2014-12-14 19:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装正品 联想G31主板,型号G31T-LM
联想LENOVO G31主板,主板集成声卡、显卡、千兆网卡,支持扣肉包括四核全系列!!!    主板采用G31 + ICH7的芯片组,集成显卡是GMA 3100, Intel Graphics Media Accelerator 3100,核心频率400MHz,集成350MHz RAMDAC;支持DirectX 9.0和OpenGL 1.5,支持Intel Clear Video Technology(英特尔清晰视频技术),支持HDMI多媒体影音输出接口,支持CRT和DVI以及TV-Out输出
     主板芯片组采用G31 + ICH7,,有PS2接口,这样和部分原有的硬件的兼容性好,主板集成千兆网卡,主板集成GMA 3100的显卡,集成ALC662 声卡,4个SATA接口,可以提供8个USB接口, 功能丰富,支持四核酷睿,非常超值。
注意: 主板芯片组为G31,一些老的硬件不支持:
1.不支持DDR2 533,内存至少DDR2 667 800 或以上
2.不支持老式的775针CPU,如CD P4 PD ,至少酷睿架构的赛扬,(如420,2140 ,6300系列都可以上)
3.主板在装系统时,系统盘要插在SATA 1和SATA3上面,SATA2和SATA4是配合SATA1,3做磁盘阵列时使用的
英特尔 G31 高速芯片组特性
1066/800 MHz 系统总线
酷睿2 双核和英特尔? 酷睿2 四核处理器
PCI Express* 1.1 接口
PCI Express 1.1 为平台图形提供 8GB/s 的带宽。
英特尔? 快速内存访问
通过优化可用内存带宽的使用,并降低内存访问延迟,更新的“图形内存控制器中枢”(GMCH) 骨干架构提高了系统性能。
双通道 DDR2 内存支持
提供高达 12.8 GB/s (DDR2 800 2 x 6.4GB/s) 的带宽和 8 GB 的内存寻址能力,系统响应速度更快并且支持 64 位计算。
英特尔 灵活内存技术
使不同尺寸的内存均能得到很好的支持,且能够以双通道模式实现共存,从而使用户的升级变得更加轻松。
英特尔 图形媒体加速器 3100
支持 Microsoft DirectX* 9.0c Shader Model 2.0 和 OpenGL* 1.4 的 3D 增强功能可助您实现更高的灵活性、可伸缩性和真实性。英特尔? 图形技术同样支持最高水准的 Windows Vista* Aero 体验。
QQ3160093590.淘宝交易
集成的音频支持带来卓越的数字环绕音效并提供先进的功能,如多音频流与插孔重新分配。
发表于 2014-12-14 19:48:34 | 只看该作者 �
没事撑得。。。说价格
发表于 2014-12-16 10:51:28 | 只看该作者 �
哎 闲的 都不出价格
发表于 2014-12-17 21:42:51 | 只看该作者 �
多少,说价格,要了
发表于 2014-12-18 13:41:24 | 只看该作者 �
我有一箱坏的无修 ,45一个 QQ1569097878
