查看: 4086|回复: 22
S400不触发维修一例
发表于 2014-12-14 12:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S400有进水,5V有短路,拆掉芯片后短路消除。手上没有一样的RT8205E。先用RT8205C代,没有输出。再用Tps51125代,这次有3V 5V了。但待机电流略微有点高,有0.05A。按开关没有反应。这个板用的kb9012EC是内置ROM的,从外围量不出EC有没有 工作。直接量Pwrbtn,按下开关时,Pwrbtn有轻微跳,不确定有没有动作。示波器上看,Pwrbtn居然是锯齿波。注意:这是一个典型故障,其引起原因还是在3V、5V电源芯片。重新订原装的RT8205E,更换后故障解决。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
quheng + 5 很给力!高手时不时的冒下泡、还都是大泡
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
发表于 2014-12-14 13:01:19 | 只看该作者 �
是的,好像是通病
你确定是通病?在保修的机器哎,你修过很多吗?  详情 回复 发表于 2014-12-28 11:08
发表于 2014-12-14 13:04:48 | 只看该作者 �
有的芯片,代换不行,遇到过。必须原型号的,谢谢楼主分享。典型案例。
发表于 2014-12-14 13:32:44 | 只看该作者 �
不同芯片虽然引脚定义一样,但芯片内部的工作模式频率设定不一定相同,输出功率也不一定够。所以还是尽量用原芯片代换。
发表于 2014-12-14 13:35:26 | 只看该作者 �
现在的EC 很多都带程序,我手上有个S23U的进水,+VSB 怎么都修不出来
发表于 2014-12-14 13:44:52 | 只看该作者 �
换做是我 还真会中招  我也喜欢用51125带8205
发表于 2014-12-14 13:46:00 | 只看该作者 �
看来芯片还是原型号代换的好。
发表于 2014-12-21 20:05:25 | 只看该作者 �
以后要注意了,以后尽量用一样的芯片换了
发表于 2014-12-22 15:37:44 | 只看该作者 �
Pwrbtn居然是锯齿波 还有这个波  EC带程序的不好搞 要是EC坏了就不好搞了
发表于 2014-12-22 17:04:36 | 只看该作者 �
一手经验一手分。。
发表于 2014-12-26 17:13:38 | 只看该作者 �
ec带程序的我遇到一般都放弃,淘宝上买过几次料板剪裁的装上都不管用卖家说你没焊接好。
呵呵,相同遭遇  详情 回复 发表于 2014-12-26 18:12
发表于 2014-12-26 18:09:36 | 只看该作者 �
同芯片虽然引脚定义一样,
发表于 2014-12-26 18:11:59 | 只看该作者 �
供电是锯齿状啊
发表于 2014-12-26 18:12:16 | 只看该作者 �
呵呵,相同遭遇
可以刷的哦  详情 回复 发表于 2015-1-7 15:53
发表于 2014-12-26 18:18:31 | 只看该作者 �
手上有一个不充电的,冲几风中就不冲了--
发表于 2014-12-28 10:28:08 | 只看该作者 �
啊这么难呀,我搞了两天都没搞好有机,解决方法告诉我
发表于 2014-12-28 11:08:18 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2014-12-14 13:01
是的,好像是通病
发表于 2014-12-28 11:15:27 | 只看该作者 �
搞代换的时候很容易走进误区!果断换原装的!赞!
发表于 2014-12-28 11:51:55 | 只看该作者 �
代换有时候是会走进误区
发表于 2015-1-7 15:53:05 | 只看该作者 �
可以刷的哦  小伙子
