查看: 3466|回复: 20
E40灰屏
发表于 2014-12-14 12:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD  E40  电流跳变正常,内接不显示,外接灰屏;NB  显卡都灌黑胶,显卡曾加焊过,还是不行。DAGC5BMB8C0 REV:C该板在其他地方住过院,时长1个月。。
所以恳求各位高手,这是电路掉件问题呢,还是通病。还是还是什么?
发表于 2014-12-14 12:49:31 | 只看该作者 �
换显卡
发表于 2014-12-14 12:51:26 | 只看该作者 �
就是显卡问题了。只是灌了黑胶的显卡不好加焊,有把握的话就取下来植株,没把握就找交换吧
发表于 2014-12-14 13:00:27 | 只看该作者 �
显卡问题,灌黑胶的显卡。低温加焊不行的话,只有拔掉了。
此时正在BGA上接受280的热度。。。  详情 回复 发表于 2014-12-14 13:03
发表于 2014-12-14 13:03:03 | 只看该作者 �
此时正在BGA上接受280的热度。。。
发表于 2014-12-14 13:58:05 | 只看该作者 �
显示排线试试
发表于 2014-12-14 18:16:22 | 只看该作者 �
E40黑胶不太好搞
发表于 2014-12-14 18:31:45 | 只看该作者 �
恢屏大多数是显卡问题
发表于 2014-12-14 18:51:55 | 只看该作者 �
就是显卡的问题,搞黑胶要小心点,不要让下面掉点了。
发表于 2014-12-14 19:52:14 | 只看该作者 �
如果楼主重植后故障依旧,建议楼主看看显存是否鼓锡
发表于 2014-12-14 20:40:07 | 只看该作者 �
反正都不顯,重植試一下吧。
发表于 2014-12-14 20:40:53 | 只看该作者 �
反正都不顯,重植試一下吧。
发表于 2014-12-14 20:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
祝你好运!!!
发表于 2014-12-15 11:16:52 | 只看该作者 �
重植的效果如何?楼主说一下呀!不会用一天都没搞好吧?
发表于 2014-12-15 18:38:51 | 只看该作者 �
百分百显卡问题
发表于 2014-12-15 18:54:30 | 只看该作者 �
其实 很简单啊
先加焊一边 不要取了等板冷了桥下面的黑胶就会苏了 第二次在取啊
发表于 2014-12-15 18:55:43 | 只看该作者 �
反正我没有掉过点 第一次做的时候掉过 后来就没有掉过 可以试着我的方法做做
发表于 2014-12-15 19:36:59 | 只看该作者 �
显卡问题吧。BGA时别掉点哟,还要注意显存别爆锡。
发表于 2014-12-16 10:05:26 | 只看该作者 �
还是显卡问题, 不过一般就显卡修好了, 显存一般也一起跟着出问题了哦,   修过很多台都是这样子,不管你显存包的多好,也是出问题
发表于 2014-12-23 08:44:21 | 只看该作者 �
显卡问题多
