查看: 2935|回复: 4
一台华硕X85S,板号F81SE,开机电流上到0.8,立马掉电
发表于 2014-12-13 15:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕X85S,板号F81SE,开机电流上到0.8,立马掉电,从电流表情况来看应该是分组供电问题,查到显卡供电没有输出,测芯片MAX8743的条件,VDD引脚对地阻值只有三十多,正常应该不会这么低,把芯片拆下,对地阻值正常,更换芯片马上亮机。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
小小的爱情 + 3
发表于 2014-12-13 15:27:26 | 只看该作者 �
秒杀了,技持楼主发帖精神,
发表于 2014-12-13 16:16:11 | 只看该作者 �
阻值三十多不正常,多少才是正常啊,楼主换了供电芯片之后阻值是多少
发表于 2014-12-13 16:27:23 | 只看该作者 �
换后三百多
发表于 2014-12-13 16:39:10 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊!直接秒杀!要是俺还得测测电压什么的。
