查看: 5329|回复: 21
海尔T6-c 不触发
发表于 2014-12-13 14:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
这机子进过水,不过能开机,键盘不能用 换了键盘之后有个别的键不能用,经查图纸有一根EC到键盘接口的线不通,我就飞了一根线到接口之后问题解决。之后就给客户了,没过几天客户说不能用了,拿过来之后待机电流是 0.021不触发,查了图纸 EC不发出S5_ON给待机,之后就换 了EC问题依旧,没办法就换了个待机芯片51123,不过还是不行,之后又刷了BIOS 还是不行。本人菜 鸟一个,还请大神指教。。。。
Quanta SWH UMA.pdf
1.11 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-13 15:09:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接把S5_ON的信号拉高,看行不行,如不行,或许这个信号之间的某个信号有故障,你没有发现出来吧,再看看时序,看有没有什么没有查到的地方
发表于 2014-12-13 15:29:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查EC的待机条件都满足了吗?芯片的8、17脚线性3  5V正常吗?RSMRST#高电平吗?
芯片的 8 17 脚的线性电压 3 5V都正常 RSMRST# 在按下开关键时是为3.3V 之后就掉为0V  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:13
发表于 2014-12-13 15:30:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
才掉PQ47.46
板子上没有 这两个管子  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:16
发表于 2014-12-13 16:03:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个是新款吧 什么桥啊
查桥吧 呵呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-14 20:15
这是65的桥  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:14
发表于 2014-12-13 16:16:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
板子上没有 这两个管子
发表于 2014-12-13 16:22:53 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
直接把S5_ON的信号拉高试一下
从哪飞线比较合适,我是新手请见谅  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:18
发表于 2014-12-13 16:50:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
后级有没有短路啊。,可能BIOS自检的时候有问题,EC就不会发出开启了
发表于 2014-12-13 17:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进过水的机器查查有没有断线的。
要是查有没有断线还真不好查  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:16
发表于 2014-12-13 17:13:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此时最好用示波器打一下RSMRST#跟SLP-3#谁先掉电,再来确定故障范围 。  详情 回复 发表于 2014-12-14 15:22
RSMRST#开机以后为高然后掉为0V,说明EC有动作啊。你再看看EC给桥的触发信号有没有动作啊。。  详情 回复 发表于 2014-12-13 19:05
发表于 2014-12-13 17:14:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
575591450 发表于 2014-12-13 16:03
这个是新款吧 什么桥啊
这是65的桥
发表于 2014-12-13 17:16:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
淘气宝 发表于 2014-12-13 17:06
进过水的机器查查有没有断线的。
要是查有没有断线还真不好查
发表于 2014-12-13 17:18:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
leizhiqiang 发表于 2014-12-13 16:22
直接把S5_ON的信号拉高试一下
从哪飞线比较合适,我是新手请见谅
发表于 2014-12-13 17:21:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机时候EC条件认真排查,条件正常再换个EC看看
发表于 2014-12-13 19:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-12-14 15:22:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2014-12-14 17:03:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习             支持
发表于 2014-12-14 17:08:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS到EC的线路看有没有断线的
发表于 2014-12-14 17:52:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查EC的ACIN,LID,BIOS片选 ,供电,时钟,复位。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-14 20:15:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个是新款吧 什么桥啊
查桥吧 呵呵呵
