查看: 3156|回复: 19
X61能检测到电池不充电
发表于 2014-12-13 13:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm   X61  进系统能检测到电池,电量百分之70     显示正在充电 , 但充了半个小时还是百分之70
拆机 接电池和电源测了下电池接口
之后测了下充电芯片
不接电池时PIN8   SHDN#为0v     PIN11    ACOK#也是0v
不知怎么下手  求指点
发表于 2014-12-13 13:10:15 | 只看该作者 �
电池接口测的电压
接电池和电源测的电压
先换电池,然后检测那些充电的控制脚位和数据线  详情 回复 发表于 2014-12-16 14:17
发表于 2014-12-13 16:42:54 | 只看该作者 �
自己顶下,,,没人吗,,,,
发表于 2014-12-13 19:22:25 | 只看该作者 �
先换电池再修板,查查充电芯片工作条件。
发表于 2014-12-13 20:57:55 | 只看该作者 �
下个电源管理驱动试试
发表于 2014-12-13 21:17:58 | 只看该作者 �
查查充电芯片工作条件。
发表于 2014-12-16 10:39:38 | 只看该作者 �
电池不充电,  那单用电池他能放电吗,  IBM 貌似都不好修
单电池能放电  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:33
发表于 2014-12-16 11:28:05 | 只看该作者 �
查查充电芯片工作条件,没有发出充电脉冲到充电管,电池不充电,  那单用电池他能放电吗下个电源管理驱动试试
发表于 2014-12-16 14:16:22 | 只看该作者 �
先换电池再修板,查查充电芯片工作条件。
发表于 2014-12-16 14:17:28 | 只看该作者 �
天堂;来的魔鬼 发表于 2014-12-13 13:10
电池接口测的电压
接电池和电源测的电压
电池是新的  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:33
发表于 2014-12-17 09:33:15 | 只看该作者 �
单电池能放电
发表于 2014-12-17 09:33:32 | 只看该作者 �
电池是新的
发表于 2014-12-17 09:36:39 | 只看该作者 �
已经修好了 U40没完全导通
那你是给他换个管子, 还是强制拉过去!  详情 回复 发表于 2014-12-17 14:30
发表于 2014-12-17 14:30:48 | 只看该作者 �
天堂;来的魔鬼 发表于 2014-12-17 09:36
已经修好了 U40没完全导通
那你是给他换个管子,  还是强制拉过去!
强制拉过去的 客户催的急 没办法  详情 回复 发表于 2014-12-17 16:21
发表于 2014-12-17 14:33:47 | 只看该作者 �
看来大短和不充电都是放电管子的问题
发表于 2014-12-17 14:51:35 | 只看该作者 �
电池坏了吧,你换一个试试
发表于 2014-12-17 16:21:46 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2014-12-17 14:30
那你是给他换个管子,  还是强制拉过去!
强制拉过去的   客户催的急  没办法
发表于 2014-12-20 11:21:18 | 只看该作者 �
应该电池问题吧,你把电池的电量用了一半再充电看看能上去吗?如能上去你说那边问题?
发表于 2014-12-20 12:08:19 | 只看该作者 �
我这边的X61  还在那躺这,和楼主一样  我的是0%   新电池都是0%  换了主板 换了电池  还是一样。这是出鬼了么?
发表于 2014-12-21 12:27:44 | 只看该作者 �
查查充电芯片工作条件
