查看: 7625|回复: 47
[主板&显卡]
GA-H55M-S2加电断电 维修一例
发表于 2014-12-13 09:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块比较新的主板H55的主板 在论坛上看到有很多加电断电的案例 有点是供电问题 有的是ME BIOS问题 有的是桥的问题型号:GA-H55M-S2 v1.3
故障现象:加电断电
维修方法:加点断电 先量内存供电 在通电的瞬间量内存供电 内存供电正常附图
桥供电
总线供电
CPU供电
测试主板的供电正还是加电断电 刷了个ME BIOS 还是原故障 在断电时目测CPU供电芯片处的一电阻有轻微发黑的痕迹
经测量发现电阻变质
这个电阻在电路中是PVCC的供电 图
换个0欧姆的电阻OK
附亮机图
图纸论坛上有 链接
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=765402
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员2732630.5元2021-2-7 14:07
 会员12545810.5元2020-8-8 08:14
 会员10323620.5元2020-5-17 11:20
 会员1979250.5元2020-4-24 17:44
 会员11684320.5元2020-4-24 11:48
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +74 收起 理由
3年后的我 + 1
uptownboy + 5 精准
Rngon + 12 很给力!
hearken03 + 5 很给力!
an-hui- + 5
lufahua + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
东风破00 + 5 赞一个!
20090101 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员767741 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-17 21:01:29 | 只看该作者 �
观察的仔细,一个电阻导致的,看图纸,电阻连接电流反馈引脚
楼主明明白白写着是给PVCC供电的  详情 回复 发表于 2014-12-18 08:19
发表于 2014-12-17 16:23:57 | 只看该作者 �
很好的维修思路
发表于 2014-12-16 20:23:42 | 只看该作者 �
有图纸就是给力
发表于 2014-12-13 12:01:32 | 只看该作者 �
以前也修到过此板DR111电阻段路情况。。换上后还是坏电阻。结果是DBC11电容短路导致损坏.......楼主你说电阻都发黑了应该是电流过大引起,难道就只换电阻好的吗,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 DBC11电容在这里短路的话,DR111电阻一端电.
发表于 2014-12-13 10:17:32 | 只看该作者 �
楼主 眼神儿够犀利的啊  电阻轻微发黑你都看得出来  如果是这个电阻的话 是不是因为它变质  而引起CPU供电 虽然万用表量到了  但是不稳呢
发表于 2014-12-13 09:59:19 | 只看该作者 �
有图纸吗怎么没有上传一份?电压都起来,为什么这个电阻会引起掉电。不是说CPU电压起来了吗?
这个电阻变质的话,应该会造成CPU电压异常引起主板触发掉电。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-13 09:40:32 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-13 09:35
一个电阻引发的短电??不过图纸上好像不是0欧的电阻啊!!楼主这样换没问题吗?
电阻是个2.2欧姆的电阻
发表于 2014-12-13 09:35:15 | 只看该作者 �
新主板并不是短路才保护  详情 回复 发表于 2014-12-13 09:41
电阻是个2.2欧姆的电阻  详情 回复 发表于 2014-12-13 09:40
发表于 2014-12-13 09:41:02 | 只看该作者 �
新主板并不是短路才保护
发表于 2014-12-13 10:20:09 | 只看该作者 �
要不是肉眼看出来,估计不好查吧
发表于 2014-12-13 10:26:52 | 只看该作者 �
还是楼上的威武霸气。。。说的贼专业。。。这种情况拿波波应该更明显
发表于 2014-12-13 10:45:59 | 只看该作者 �
楼主好眼力啊 是cpu供电问题呗
发表于 2014-12-13 11:03:12 | 只看该作者 �
PVCC 电源芯片供电脚电阻,应该是变质不好了吧,
发表于 2014-12-13 11:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-13 12:21:20 | 只看该作者 �
看来仔细观察是任何一项工作都少不了的
发表于 2014-12-16 15:33:49 | 只看该作者 �
高手如云啊。来围观看华山论剑
发表于 2014-12-16 16:46:46 | 只看该作者 �
楼主眼力好.够细心..
发表于 2014-12-16 17:30:10 | 只看该作者 �
不错不错的经验。。。
发表于 2014-12-16 19:51:50 | 只看该作者 �
分析的很好,不过小米手机的照片怎么这么不清楚?
发表于 2014-12-17 16:22:02 | 只看该作者 �
有没有什么诀窍
