查看: 8151|回复: 16
兄弟MFC7450更换加热组件后打印清晰复印模糊
发表于 2014-12-13 09:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       原来打印机正常的就是打出来的会有一些水印类的暗影...拆机发现加热部件上面有很多碳块状的东西就换了加热组件...打印出来没问题了..就是复印会出现模糊的情况如图2是打印出来的效果 图1是复印出来的效果
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-13 09:05:33 | 只看该作者 �
表格类尤其明显这是什么问题啊
我修到过一台这种现象的机器,不清楚是为什么,打印文字是好的,但打表格就会出现竖线不齐  详情 回复 发表于 2014-12-13 10:01
发表于 2014-12-13 09:16:19 | 只看该作者 �
扫描的问题
发表于 2014-12-13 09:57:17 | 只看该作者 �
复印正常都没有打印的清晰!面板上有调深度的按钮吧,加深一下!
加深了略有改善  详情 回复 发表于 2014-12-13 10:10
发表于 2014-12-13 10:00:30 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2014-12-13 10:01:30 | 只看该作者 �
饭尚 发表于 2014-12-13 09:05
表格类尤其明显这是什么问题啊
是什么类型的打印机?针式的,调整竖线。喷墨的,尝试一下打印头对齐。激光的,我还没碰到过。  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:57
加深浓度有改善  详情 回复 发表于 2014-12-13 10:11
发表于 2014-12-13 10:10:39 | 只看该作者 �
加深了略有改善
发表于 2014-12-13 10:11:13 | 只看该作者 �
加深浓度有改善
是款针式打印机,加深浓度就会卡机,然后脱机状态  详情 回复 发表于 2014-12-13 11:49
发表于 2014-12-13 10:44:23 | 只看该作者 �
这很正常啊
发表于 2014-12-13 11:49:04 | 只看该作者 �
饭尚 发表于 2014-12-13 10:11
加深浓度有改善
发表于 2014-12-13 11:57:57 | 只看该作者 �
针式的,没有看到有调整竖线的方法  详情 回复 发表于 2014-12-13 15:05
发表于 2014-12-13 12:30:33 | 只看该作者 �
扫描器清灰给有改善。
嗯嗯.问题成功解决..谢谢噢  详情 回复 发表于 2014-12-15 21:41
发表于 2014-12-13 15:05:27 | 只看该作者 �
针式的,没有看到有调整竖线的方法
关闭打印机,放几张A4纸,按住暂停键不放,打开打印机的电源,再松开暂停键,这时会自动打印2张,第一张是操作说明,第二张是某种字体的竖线。你看哪组竖线是齐的,就按操作说明操作。总共有三种字体,全部操作完后  详情 回复 发表于 2014-12-14 18:24
发表于 2014-12-14 18:24:49 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2014-12-13 15:05
针式的,没有看到有调整竖线的方法
关闭打印机,放几张A4纸,按住暂停键不放,打开打印机的电源,再松开暂停键,这时会自动打印2张,第一张是操作说明,第二张是某种字体的竖线。你看哪组竖线是齐的,就按操作说明操作。总共有三种字体,全部操作完后,关闭打印机再开,试打印表格,看一下效果。
发表于 2014-12-14 21:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待用粉调黑吧
发表于 2014-12-15 21:41:53 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2014-12-13 12:30
扫描器清灰给有改善。
嗯嗯.问题成功解决..谢谢噢
发表于 2014-12-16 13:09:20 | 只看该作者 �
打印清晰 复印模糊   跟定影没关系把
