查看: 4285|回复: 11
一个笔记本冲电故障 BAT_IN#
发表于 2014-12-12 16:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客服说之前电池接口处进了电液体 就不能冲电了 拿去别处修说是电池坏了 之前没有换  原装电池也没有要 用了段时间 感觉很不方便 拿来我店里配电池  了解了情况后 说有可能是主板引起的故障导致不冲电 有可能电池配好了还要修主板  客服答应了
两天后电池到货 插上电池能开机 不能检测到电池的存在  还有插上充电器就关机了  再开又能够开机 取下电池 单独用充电器也能开机 测试一会是不能充电 能放电  去下主板插上电池 插上充电器 测试接口处   发现插不插电池BAT_IN#这个信号都是3.3V 肯定不正常 经一个排阻连接EC 以为是EC内部通路了 于是换了一个EC 故障依旧  然后直接把BAT_IN#对地 开机正常进入桌面后电池的图标出现了  插充电器没有像之前一样关机了  在充电了   原来是发的电池有问题  不能把BAT_IN#拉低   应该是个电池插入的检测信号吧
现在我想问问大神们 我直接把BAT_IN#对地了  如果电池充满电后 是不是还一直在冲电状态 会不会把电池冲爆 这个是我最担心的  发电池回去换 时间又要几天 麻烦大家指点
发表于 2014-12-12 16:57:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人认为 这个信号只是检测电池在不在 应该不影响冲点这个问题  但是稳妥起见还是问问大家
发表于 2014-12-12 17:02:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你还是留意下进水的位置吧
发表于 2014-12-13 16:55:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把那个信号对地了  给客服了  我想应该不会影响吧
发表于 2014-12-13 17:41:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
送你无个字   不会有问题
发表于 2014-12-20 10:12:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3Q
发表于 2014-12-20 10:23:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
我晕啊 这问题
发表于 2014-12-20 10:25:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
需要积分    逛逛
发表于 2014-12-20 11:19:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电是跟电池口到EC的两根SMB总线有关的,EC通过SMB总线获取电池的参数,然后通过SMB总线到充电芯片指示充电芯片工作,所以,那个电池插入检测信号直接接地是没有问题的。
发表于 2014-12-20 15:06:01 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
没遇到这种情况。 学习了。
发表于 2014-12-20 15:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了哦!!!
发表于 2014-12-20 16:13:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
绝对不会有问题,你插着就是插了,你拿出电池他都显示插了而已,然后用电还是用适配哦
