查看: 1627|回复: 3
讯崴kh-sis651
头像被屏蔽
发表于 2008-12-4 21:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯崴kh-sis651
今天收到这主板 开始的情况是上电不跑数
测各电压正常·
于是 怀疑是 bios的问题
在网上查 发现这主板的生产商似乎已经倒闭了 它是基于SIS651芯片组设计的 在网上发现很多朋友都在找这种芯片组的bios
但我实在找不到 于是 我就下了各精英SIS651的 bios
奇迹出现了!! 诊断卡竟然跑数字了 cpu..内存..都过了  卡跑到26 心想已经亮了
接上显示器 发现无显示  晕了 难道是bios不兼容?  主板的型号是:讯崴kh-sis651
如果谁有这主板的bios请上传一下 谢谢了
最后讨论下:诊断卡跑26无显示怎么解决?
我想吹北桥了·· 因为这板子是集成显卡 显示核心在NB里面 所以故想吹之·· 希望大家一起来讨论
最后的题外话:试想主机板的bios里包含了什么信息? 只要相同芯片组的bios都可以刷新吗?
很想搞明白  以后找不到相同的bios就找其他相同芯片组的bios 代换 呵呵
本人很菜·· 希望老师赐教 对这各板子的研究之有 24小时了  我很想吧它修好!!
[ 本帖最后由 黑色幽默 于 2008-12-4 22:01 编辑 ]
发表于 2008-12-4 23:10:36 | 只看该作者 �
你可以找北桥,南桥,IO,时钟芯片相同的BIOS刷进去尝试一下。
头像被屏蔽
3#
发表于 2008-12-4 23:24:24 | 只看该作者 �
要找IO 和时钟一样的好难
尤其是找时钟一样的
发表于 2008-12-6 21:16:02 | 只看该作者 �
你加个独立显卡试一下不就知道是不是显卡坏了没有
