查看: 1153|回复: 6
大家帮我看看这个是不是坏了!
发表于 2014-12-11 22:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试Q513 5  6脚对地了
是不是坏了??
发表于 2014-12-11 23:38:01 | 只看该作者 �
不一定,还有滤波电容C741等!
发表于 2014-12-11 23:46:12 | 只看该作者 �
楼主要在放完电的基础上测,如果为零,肯定不正常
发表于 2014-12-12 07:57:53 | 只看该作者 �
把它从主板上取下来测试不就知道 了
发表于 2014-12-12 09:17:18 | 只看该作者 �
     根据实物,芯片应该是短路烧掉了,建议查看此芯片引脚定义图判断!
发表于 2014-12-12 09:56:19 | 只看该作者 �
楼主,这是双N MOS管,把这个管子拔掉,再测量电感阻值,看还是不是短路,就知道那里的问题了
发表于 2014-12-12 09:58:23 | 只看该作者 �
把长管拆下来测
