查看: 4450|回复: 19
T420奇怪问题
发表于 2014-12-11 16:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台T420开机无反应,电池拆了,对CMOS放电,可以开机,然后BIOS正常,但是启动后可以检测到硬盘,光驱,U盘等,就是没办法从他们启动,而是要从存储设备启动时就自动重启。
插上cmos电池后,就又开机无反应了。
谁有办法的,求救。
发表于 2014-12-11 17:47:02 | 只看该作者 �
先加焊南桥,再不行果断换南桥吧!
应该不是南桥有问题吧,u盘也不行,不过用启动菜单选择启动方式时都能看到。也不应该是EC问题吧?!如果是EC应该在插不插电子时都一样,所以我郁闷哪。  详情 回复 发表于 2014-12-12 14:00
是什么原因确定南桥的呢  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:28
发表于 2014-12-11 19:03:03 | 只看该作者 �
放上CMOS就不开机的话  先查下 RSMRST正不正常  还有PWRBTN有没有跳变  如果前两个都正常  重点查南桥  如前两个不正常   则查EC
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-11 19:28:34 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-11 17:47
先加焊南桥,再不行果断换南桥吧!
是什么原因确定南桥的呢
一是装上CMOS电池不开机,二是从存储设备启动时就重启。存储设备是与南桥直接连着的。  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:34
发表于 2014-12-11 19:34:14 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2014-12-11 19:28
是什么原因确定南桥的呢
装上CMOS不开机是RTC电路问题,RTC电路连接南桥 存储设备重启还是没搞懂  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:42
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-11 19:42:08 | 只看该作者 �
存储设备重启还是没搞懂
存储设备是指,硬盘,光驱,U盘等  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:28
USB,SATA,IDE接口全在南桥上。  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:44
发表于 2014-12-11 19:44:11 | 只看该作者 �
存储设备重启还是没搞懂
恩,哦,懂了,这么一说就知道的  详情 回复 发表于 2014-12-11 20:12
发表于 2014-12-11 20:00:20 | 只看该作者 �
既然装上CMOS电池就不开机 可以按照时序排查下此时的故障点啊
自我感觉 PCH的可能性大
发表于 2014-12-11 20:05:58 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2014-12-11 20:12:40 | 只看该作者 �
恩,哦,懂了,这么一说就知道的
发表于 2014-12-12 11:28:16 | 只看该作者 �
存储设备重启还是没搞懂
存储设备是指,硬盘,光驱,U盘等
发表于 2014-12-12 11:30:09 | 只看该作者 �
哪位大神有T420点位图,或有图片指导一下。什么图都没有,我没法下手。谢谢大家了
发表于 2014-12-12 13:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 14:00:33 | 只看该作者 �
先加焊南桥,再不行果断换南桥吧!
你呀!这个也不是那个也不是的!无语。  详情 回复 发表于 2014-12-12 17:31
发表于 2014-12-12 17:31:13 | 只看该作者 �
sageward 发表于 2014-12-12 14:00
应该不是南桥有问题吧,u盘也不行,不过用启动菜单选择启动方式时都能看到。也不应该是EC问题吧?!如 ...
你呀!这个也不是那个也不是的!无语。
发表于 2014-12-12 18:42:48 | 只看该作者 �
修机就是要果断啊,就算是判断错了,只要技术好还是可以复原的,但别搞飞机
发表于 2014-12-15 07:55:07 | 只看该作者 �
南桥加焊了,问题依旧,昨天修一个4321s的主板开机问题,这个PD35太TM害人了。
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-12-19 15:10:58 | 只看该作者 �
果断换南桥吧,换了就好
发表于 2014-12-19 15:12:57 | 只看该作者 �
rtc和南桥吧。
发表于 2014-12-19 15:40:34 | 只看该作者 �
果断换南桥吧
