查看: 4076|回复: 16
DELL M501R M5010 两三分钟卡死
发表于 2014-12-11 15:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚一客户拿来这台本,说是两三分钟卡死,在我这里也是一样,打算给他重做一个系统,,发现进PE也是一样,就换了一条内存,测试十几分钟没问题,今天早上又拿来,故障重现,把他的硬盘重新格式化分区,还是一样,于是换掉硬盘,内存,还是一样,进PE也是两三分钟卡死,请问一下这是什么问题了。?
发表于 2014-12-11 15:36:31 | 只看该作者 �
排除温度的话就是显卡了。
发表于 2014-12-11 16:36:56 | 只看该作者 �
不解释 直接干显卡
是加旱还是重做呢?  详情 回复 发表于 2014-12-11 22:58
发表于 2014-12-11 16:38:36 | 只看该作者 �
刷 下BIOS{:4_132:}
发表于 2014-12-11 16:40:14 | 只看该作者 �
这现在可能是主板硬件问题了
发表于 2014-12-11 16:41:22 | 只看该作者 �
北桥 的问题吧。
对,北桥的问题  详情 回复 发表于 2014-12-15 23:18
发表于 2014-12-11 17:04:03 | 只看该作者 �
显卡和北桥通病
发表于 2014-12-11 17:04:36 | 只看该作者 �
要是我先换CPU试,再焊北桥。
加旱北桥就好了  详情 回复 发表于 2014-12-15 23:17
发表于 2014-12-11 22:40:08 | 只看该作者 �
这款机器显卡是通病,
我没有加旱显卡,直接加旱北桥就好了  详情 回复 发表于 2014-12-15 23:16
发表于 2014-12-11 22:58:19 | 只看该作者 �
无聊噢 发表于 2014-12-11 16:36
不解释 直接干显卡
是加旱还是重做呢?
发表于 2014-12-15 23:16:54 | 只看该作者 �
王龙辉 发表于 2014-12-11 22:40
这款机器显卡是通病,
我没有加旱显卡,直接加旱北桥就好了
弄好了就可以了啊 ,楼主好手段啊 呵呵  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:05
发表于 2014-12-15 23:17:25 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2014-12-11 17:04
要是我先换CPU试,再焊北桥。
加旱北桥就好了
发表于 2014-12-15 23:18:02 | 只看该作者 �
对,北桥的问题
发表于 2014-12-16 09:54:23 | 只看该作者 �
像死机的机器,一般都是先排除外设,然后在考虑动主板。
发表于 2014-12-16 10:05:42 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-12-15 23:16
我没有加旱显卡,直接加旱北桥就好了
弄好了就可以了啊 ,楼主好手段啊 呵呵
发表于 2014-12-26 10:17:52 | 只看该作者 �
我这里有台不显的换了北桥好了也是死机不知道还是不是北桥
发表于 2014-12-26 10:20:41 | 只看该作者 �
M5010  一看就是北桥,显卡
