查看: 4078|回复: 17
求助联想L-S662主板开机跑D0
发表于 2014-12-11 15:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
联想L-S662主板,品牌机里的一修板,触发后有复位,只跑了一个码D0(有的诊断卡不跑码)。BIOS刷过了,北桥加焊过了;南桥没有上BGA焊,但拿热风枪吹了下;CPU座子也已经加焊了,确定座子的锡珠彻底化了。结果还是一样的故障,没有丝毫改变。CPU测试灯座显示的灯有好多比正常的亮得多(加焊北桥前和加焊北桥后灯亮法是一样的),不知这代表了什么?接下来我要往哪里着手维修呢?CPU、内存已经换过了。SIS662北桥+966L南桥的芯片组。主板没有刮伤、没有眼见的断线之类的。
谁指导修好了分给谁。
最佳答案
查看完整内容
假负载测量点都检测了吗?
发表于 2014-12-11 15:25:26 | 只看该作者 �
假负载测量点都检测了吗?
回复
发表于 2014-12-11 15:34:56 | 只看该作者 �
不看一下RTC电路可以不。内存条件呢?
回复
发表于 2014-12-11 15:35:14 | 只看该作者 �
不看一下RT C电路可以不。内存条件呢?
回复
发表于 2014-12-11 15:56:30 | 只看该作者 �
时钟电路正常吗?
回复
发表于 2014-12-11 16:01:32 | 只看该作者 �
高手上场呀,让我等白光光学点呀
回复
发表于 2014-12-11 17:21:02 | 只看该作者 �
一般情况下,RTC电路要多点,重点排查
回复
发表于 2014-12-11 17:23:25 | 只看该作者 �
有短路  CPU座/桥连锡   或者桥坏
回复
发表于 2014-12-11 17:50:36 | 只看该作者 �
1  楼主测量过所有的供电都正常吗,有时候复位正常了不代表所有的供电都正常。
2 如果真的是跑D0的话 查查内存条件
3 北桥和CPU或者南桥之间有断线
回复
发表于 2014-12-11 18:45:08 | 只看该作者 �
我看像南桥坏了
回复
发表于 2014-12-11 20:43:05 | 只看该作者 �
CPU表示没过,可以拔掉内存,看看会不会跑C1,没,就搞CPU那块,办法一大堆,慢慢试
回复
发表于 2014-12-12 12:08:49 | 只看该作者 �
才跑一个吗不像是不过内存,
联想 跑DO 看看COMS电池有没有电   换晶振和谐振电容 平衡电阻    最后干南桥 ……
回复
发表于 2014-12-16 11:53:47 | 只看该作者 �
最后拿CPU假负载好好地打阻值,发现北桥的一个点对地了。没有这种北桥,只好放弃了。谢谢各位专业人士的指导!
悬赏分给我吗?哈哈……  详情 回复 发表于 2014-12-16 13:04
回复
发表于 2014-12-16 13:04:09 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2014-12-16 11:53
最后拿CPU假负载好好地打阻值,发现北桥的一个点对地了。没有这种北桥,只好放弃了。谢谢各位专业人士的指 ...
悬赏分给我吗?哈哈……
回复
发表于 2014-12-16 14:05:24 | 只看该作者 �
桥坏啦可能
回复
发表于 2014-12-16 17:50:22 | 只看该作者 �
换CPU,内存试下,不行就查下IO有没有复位。
回复
发表于 2014-12-16 18:20:48 | 只看该作者 �
联想主板D0 检查CMOS电池还有IO的VBAT检测脚有没有3.3
回复
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-12-16 20:53:03 | 只看该作者 �
查查内存多四个供电把,
回复
