查看: 2230|回复: 11
求助ONDA P31N REV 3.00 神奇的大板
发表于 2014-12-11 13:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助: 故障问题, 一片上电保护。   另一片,不跑码
型号: ONDA P31N REV 3.00
先上图。有图有真像
发表于 2014-12-11 13:24:46 | 只看该作者 �
IO正常,内存供电只有1.7V   感觉不正常。请大神指点。谢谢
发表于 2014-12-11 17:47:39 | 只看该作者 �
大师们,来点意见吧, 我正在换IO 座等奇迹发生。
发表于 2014-12-11 18:00:57 | 只看该作者 �
上电保护的测量主板上各个主供电是否有断路 ,不跑码的选 刷个BIOS。
老师: 我测量数据如下:请指点 3VSB= PCI-E B10=100 三个PCI-E 都是100 PCI A14=103 2个都是103 USB= 前后USB对地值:483 VCORE= cpu上管D极 3个对地值:513 下管D极:370  详情 回复 发表于 2014-12-11 19:23
发表于 2014-12-11 18:42:21 | 只看该作者 �
把cpu供电线拔了看看还保护不
拔了,还是保护中  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:32
发表于 2014-12-11 18:50:52 | 只看该作者 �
更换IO  不触发了。晕   bois 我两板,对换过了,还是不行
发表于 2014-12-11 19:23:23 | 只看该作者 �
老师:
我测量数据如下:请指点
            PCI  A14=103   2个都是103
USB=  前后USB对地值:483
内存供电 上管S极对地值:117  D极   394      下管S极,对地无穷大,
显卡供电  MOS管D极118   上管S极,378
桥供电  上管S极=15   D=390 G=606   下管: G=579 D=11 S=  无穷大。
总线:   G=79  D=103  S=382
发表于 2014-12-11 19:42:32 | 只看该作者 �
上电保护的先拔掉CPU供电试试!看是不是CPU供电电路短路引起的。
发表于 2014-12-11 23:32:32 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-12-11 18:42
把cpu供电线拔了看看还保护不
拔了,还是保护中
发表于 2014-12-11 23:50:56 | 只看该作者 �
按时序修啊。内存-桥-总线-CPU。 接着时钟, 复位。  内存1,7是正常的啊 。换IO做什么?
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-12-12 00:03:14 | 只看该作者 �
掉电后还能触发然后继续掉电?强行上电测量各个供电是否正常,不正常先修供电,
发表于 2014-12-16 13:10:46 | 只看该作者 �
此板一块,不跑码的是时钟蕊片不正常,更换正常了。
另一片,南桥坏,没有BGA 暂时放弃。谢谢老师和同学们的回答和指导
