查看: 4103|回复: 19
GA-945GCM-S2C主板进系统慢现象请教
发表于 2014-12-11 12:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-945GCM-S2C主板搭配INTEL2180,故障现象:进系统后很慢,不能用MHDD,进PE要很长时间才能进。重装过系统,换过电源,换过内存,换过硬盘,换过CPU,BIOS恢复过出厂设计,故障依旧。能用只是很慢。请问大家知不知道是什么故障导致的?
发表于 2014-12-11 12:46:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2014-12-11 12:52:50 | 只看该作者 �
硬盘线换过没有
发表于 2014-12-11 13:13:37 | 只看该作者 �
一般是硬盘的问题,或者是CPU的问题了
发表于 2014-12-11 13:26:54 | 只看该作者 �
楼上正解,重点检查CPU和硬盘。
发表于 2014-12-11 13:57:23 | 只看该作者 �
有没有USB接口对地拉低了    BIOS程序  或者裸机试试
发表于 2014-12-11 14:37:49 | 只看该作者 �
硬盘也会导致该现象
发表于 2014-12-11 15:44:22 | 只看该作者 �
唉  你可以mhdd  还是硬盘问题啊
发表于 2014-12-11 16:06:03 | 只看该作者 �
安装主板驱动试试
发表于 2014-12-11 17:17:45 | 只看该作者 �
电脑慢   就硬盘   CPU       你可以把你的东西换到别电脑上试一试呗
发表于 2014-12-11 18:51:51 | 只看该作者 �
屏蔽网卡和声卡试试
发表于 2014-12-11 19:39:02 | 只看该作者 �
能换的都换了还慢就换板子吧!老化严重导致的,无法修。
发表于 2014-12-11 20:23:02 | 只看该作者 �
简单,自己想想办法
发表于 2014-12-11 20:30:14 | 只看该作者 �
电脑配置低会比较慢,硬盘有坏道也会比较慢,可以用HDDREG扫描检测修复坏道试试
发表于 2014-12-11 20:42:25 | 只看该作者 �
除了主板外,其它都换上我平时测试用的配件了,MHDD打开还没进去就死机了。BIOS升级过,没刷过。6楼说的USB对地拉低的问题我还真没想过,明天测测看。谢谢各位的宝贵意见。
发表于 2014-12-11 20:48:37 | 只看该作者 �
刷写最新bios试试呢!!!如果故障依旧 可能是桥的问题!!!
发表于 2014-12-11 20:53:54 | 只看该作者 �
请“鲁大师”看看,也许有发现。
发表于 2014-12-11 21:33:08 | 只看该作者 �
你装的是什么系统?WIN7以上的肯定慢!
发表于 2014-12-11 23:27:29 | 只看该作者 �
我的个去 ...大师 真多 ..... 楼主你不妨事顺便查查CPU的小芝麻官和电容吧
发表于 2014-12-12 11:24:13 | 只看该作者 �
要我说啊  直接把他的CPU   内存   硬盘   电源   换到你的主板上去试一下  不见问题出来了吗?
