查看: 5367|回复: 27
华硕P7H55-M LE 主板掉电
发表于 2014-12-11 10:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗯  手里有几块华硕P7H55-M LE 的主板,故障都是一样,掉电重启,不过有时重启多几次就会跑码,感觉应该是个通病,求大神  在线等
补充内容 (2014-12-12 11:57):
断电的根据各位大神提供的线索已不在断电,不过,,现在又出新问题了,就是有时会有显示有时不过内存,大部分都是不过内存,有显示的时候过一会就会卡死每块板都一样,每块。。。。。。
发表于 2014-12-11 11:13:13 | 只看该作者 �
BIOS,,,
发表于 2014-12-11 12:45:38 | 只看该作者 �
主板各大供电都测量正常吗?
正常,断电最后那一刻出复位了  详情 回复 发表于 2014-12-11 12:56
发表于 2014-12-11 12:54:03 | 只看该作者 �
换个电源试一下看
修了几块同型号的板,不是电源问题  详情 回复 发表于 2014-12-11 12:57
发表于 2014-12-11 12:56:58 | 只看该作者 �
zebin.zhao 发表于 2014-12-11 12:45
主板各大供电都测量正常吗?
正常,断电最后那一刻出复位了
发表于 2014-12-11 12:57:44 | 只看该作者 �
修了几块同型号的板,不是电源问题
发表于 2014-12-11 12:58:39 | 只看该作者 �
应该是822的问题
发表于 2014-12-11 13:00:41 | 只看该作者 �
昨天我也碰到一块,以为是主板问题,查了半天没有查出问题,换了个硬盘装系统OK了
发表于 2014-12-11 13:18:26 | 只看该作者 �
华硕通病是822……
发表于 2014-12-11 13:22:51 | 只看该作者 �
检查下芯片组供电。
发表于 2014-12-11 13:56:56 | 只看该作者 �
南桥有问题吧
发表于 2014-12-11 14:37:17 | 只看该作者 �
板子查出问题了吗
嗯,断电的换时钟好了  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:45
发表于 2014-12-11 15:22:22 | 只看该作者 �
看一下VRMPWRGD上拉排阻!应该是那个的问题,换了看看!
现在的主要故障是 有时会有显示,然后卡死,大部分都是不过内存  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:44
发表于 2014-12-11 15:45:20 | 只看该作者 �
嗯,断电的换时钟好了
发表于 2014-12-11 16:14:41 | 只看该作者 �
时钟芯片坏,也会引起掉电啊?
对,pci-e 本该0.4v的电压偏高至0.7v  详情 回复 发表于 2014-12-11 18:03
发表于 2014-12-11 17:07:46 | 只看该作者 �
这样的故障比较有点意思,只能按楼上说的几种方法方式一下了
发表于 2014-12-11 17:22:33 | 只看该作者 �
找到PWROK、拆掉、断开PWROK、就没有复位、再也不会掉电、再上电慢慢维修、
发表于 2014-12-11 17:57:25 | 只看该作者 �
ASUS 此型号主板掉电通病是时钟开启信号的上拉8.2排阻不良,在CPU供电旁边。
现在的主要故障是 有时会有显示,然后卡死,大部分都是不过内存  详情 回复 发表于 2014-12-12 14:34
发表于 2014-12-11 18:03:33 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-11 16:14
时钟芯片坏,也会引起掉电啊?
发表于 2014-12-11 18:50:15 | 只看该作者 �
凡是华硕的主板俺先杀排阻822。
那么多822,你杀哪个?+  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:02
