查看: 9155|回复: 79
[笔记本]
说说今天下午修的两台机器
发表于 2014-12-11 00:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:海尔T36
故障:加电不显。
架构:ICH8+965PM+独显 华硕代工
接上可调,按开机键电流能一路小跑到1.1几微微动作后 不在上扬。
首先排除了不是内存条的问题,
示波器抓取BIOS高位线,有如下波形,
说明CPU发出的寻址指令已到达BIOS 且已在执行上电自检程序 也说明FSB DMI LPC X-BUS总线是正常的。
继续抓取内存SMB_SCL,SMB_SDA。发现了异常
虽然不知道这条I2C上在传送什么,但是却知道ICH已经通过这条I2C在读取内存了,但是这波形却是不正常的。
500US内才一次那么稀少的波,看是不过内存,也有可能是在POST途中中断了 也就是所谓的挡代码
还是一步一步来吧。此板集成内存颗粒
首先花了几分钟测了下内存工作的所有电压没有发现异常 打了下内存AD线也没发现异常,把内存的条件都查完了,根据经验总觉得应该不是内存的问题,(也是这里误导了我。)
想了想会不会是CPU在拿到上电自检程序后在执行中检测到某个设备异常而停止了。引起内存SMB异常 把目标转向了北桥到显卡的PCIE总线,因为我看到了一个不该看到的东西,显卡 哈哈
经过对PCIE总线的打值。发现了问题。其他的阻止都在350左右 唯独这个电容对地阻止无穷大。
确定了显卡的问题,加焊无果 在拆下来的芯片盒里找了个成色较新的值了上去。清洗了下 再次打值,
阻止已经恢复了350左右,再次抓取内存SMB波形,发现ICH已经正确的读取了内存且已经过了内存。200us内已经有了4次
来张亮机图,
第二台: 联想Z480
故障: 开机掉电
架构: Ivy Bridge+HM76+独显
广达代工 板号 DALZ2AMB8F0
通电,按开机瞬间掉电。
一般掉电都是过压 欠压 温控 广达的掉电一般都是欠压引起HWPG异常从而引起掉电。
直接用示波器抓取SLP_S3#与HWPG。黄线SLP_S3#  蓝线HWPG
一抓就发现了问题,HWPG比SLP_S3#先掉,说明掉电是HWPG引起的,而且看到出来HWPG电压只上升到1.4V左右就掉了。
找到了问题就好办了,那到底是哪里引起HWPG电压偏低的呢,直接找到HWPG的上拉电阻。呵呵一侧测到了问题。如图
触发瞬间HWPG的上拉电阻电压+3V也只有1.44V左右,
继续追查+3V的来源,是由PQ42转换过来的。
查PQ42 G极电压发现了问题触发瞬间万用表捕捉到2.9V左右的电压。
经查PR135上端有13V左右电压。测了下PR135没有出现阻止变化。判断为后极拉低,先拆除这几个转换管,还是拉低,
当拆除PQ46后不在拉低。
判断为PQ46损坏,更换后故障解决。接屏已亮机。此贴技术含量不高。高手勿喷。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员7061110.5元2022-9-3 21:52
 会员8648790.5元2022-5-4 12:39
 会员10392000.5元2020-12-29 17:30
 会员2225430.5元2020-8-23 19:18
 会员11128440.5元2020-5-5 18:27
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +243 收起 理由
xwenb + 5 很给力!
约定三生 + 5
gx491196013 + 5 很给力!
风浪天涯 + 5 很给力!
saxueni + 2
土豆potato + 5 赞一个!
LK本本 + 5 很给力!
卢凯亮 + 2 赞一个!
舟子 + 5 很给力!
tzsky + 10 很有技术含量!思路清晰,谢谢分享
本文由 会员814677 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-11 09:29:32 | 只看该作者 �
应该是昨天下午!不错!
发表于 2014-12-11 09:45:06 | 只看该作者 �
楼主是我学习的榜样
发表于 2014-12-11 09:52:53 | 只看该作者 �
能用示波器修本身就是高手啦
我也这么绝对,示波器都不是个省油的灯  详情 回复 发表于 2014-12-13 21:48
发表于 2014-12-11 10:16:55 | 只看该作者 �
现场维修笔记,谢谢分享!
发表于 2014-12-11 10:32:03 | 只看该作者 �
这么复杂啊
发表于 2014-12-11 10:39:34 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,有图纸有文字解析让人一看就明白。
发表于 2014-12-11 10:41:59 | 只看该作者 �
给力  示波器用的好
发表于 2014-12-11 11:13:19 | 只看该作者 �
现场维修笔记
发表于 2014-12-11 11:33:06 | 只看该作者 �
用示波器维修,给力!想学学示波器修机
发表于 2014-12-11 11:39:10 | 只看该作者 �
示波器,怎么设置双向抓波的?探头是不是也得需要两个?
发表于 2014-12-11 11:44:18 | 只看该作者 �
很好的学习
发表于 2014-12-11 11:57:01 | 只看该作者 �
感觉用示波器修比用万用表修简单多了
发表于 2014-12-11 12:01:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-11 12:15:27 | 只看该作者 �
很好的维修,高手总是这么轻而易举。学习了。。
发表于 2014-12-11 14:59:43 | 只看该作者 �
学习了,路过,赞一个
发表于 2014-12-11 15:13:32 | 只看该作者 �
试波器是怎样设置双向抓波的?请大师指教!
发表于 2014-12-11 17:45:39 | 只看该作者 �
厉害。。是波掌握的好
发表于 2014-12-11 18:04:37 | 只看该作者 �
又看到前辈们的大贴学习借鉴中
发表于 2014-12-11 18:30:59 | 只看该作者 �
第一个是显卡门吧 主要是有波波 一针见血 第二个分析得不错哦 思路清晰 用了多长时间 呵呵
