查看: 3063|回复: 18
逻辑板检修实例
发表于 2014-12-10 22:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
逻辑板检修实例辑板(T-CON板)的作用:将主板送来的LVDS数字信号在逻辑板时序控制并转换出液晶屏玻璃基板所需的行列驱动数字信号,驱动液晶屏显示图像。
逻辑板三大电路:
TCON时序控制电路――将LVDS信号转换成RGB数据驱动信号及扫描驱动信号
伽玛校正电路(图像灰度校正)――调整数据驱动的D/A转换器参考电压
DC-DC变换电路(TFT偏压电路)――VGH、 VGL、 VDD 、VCC
逻辑板实物图:
file:///C:/Users/ADMINI~1.USE/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
分析与检测:竖彩条慢慢由少变多,故障一般在VGH电路,测量VGHP端有18V,VGH端0.3V,不正常,测量QP7第2脚为高电平,6脚仍为21V,将6脚用导线试着短路到地,VGH端有21V输出,图像出现,将QP7拆除,6脚与4脚短接修复成功。
2、白屏显示?
测去屏供电电压,DC-DC电源电路各组输出电压,VDD VGH VGL,如没有三个电压,逻辑板供电VCC=+2.5V,常试断开负载(玻璃基板连接)
3、花屏鬼影故障?
测逻辑板上DC-DC各组电压正常,检查连接器,芯片发热量,检查TCON芯片周边小电容、补焊芯片,图像存储器,伽玛校正电路,VGH电压。
4、正常显示一些时间后无显示?
监测故障前后的DC-DC各组电压是否正常,芯片发热量,检查TCON芯片周边小电容、补焊芯片。
5、正常显示一两秒后白屏无显?
监测故障前后的DC-DC各组电压是否正常,断开与玻璃基板连接排线测DC-DC电路电压,排除玻璃基板故障引起。
6、文字显示正常,图像显示花屏?
显示通道,图像灰度校正电路
7、显示暗谈?图像发虚?
去屏供电电压,测DC-DC变换电路各组输出电压,排查显示通道故障。VGH电压偏低(如果更换主板后出现此故障,可尝试将高压板的ADJ与BL-ON短接或工厂模式切换,区分背光部分或显示通道引起)
8、反色,色块?
VCOM基准电压15V左右是否正常,伽玛校正电路是否正常
9、左边图像显示正常,偏右部分显示无规律性的花屏干扰?
先区分是否背光高压打火引起,再检查右部分驱动模块(左边)的VGH电压。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
古典浪漫 + 2 很给力!
jqbf199807 + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-12-11 10:34:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享维修实例
发表于 2014-12-18 14:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
太好了,正在研究
发表于 2014-12-21 00:26:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在学习这方面的知识,太好了
发表于 2014-12-22 10:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好贴,正研究中。
发表于 2014-12-22 13:49:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢分享感谢
发表于 2014-12-22 22:06:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
感谢资料分享!
发表于 2014-12-23 12:30:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先收藏了,备用
发表于 2014-12-24 17:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了,太谢谢楼主了
发表于 2014-12-27 17:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,谢谢分享!
发表于 2014-12-27 17:46:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
逻辑板方面的资料太少见了,顶一下。
发表于 2015-1-15 10:04:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好资料,若能有图文说明,就更好了!!
发表于 2015-1-16 08:25:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
努力了解中, 謝謝分享!!
发表于 2015-1-17 10:17:35 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
好贴 现在才理清了逻辑板的电路结构
发表于 2015-1-17 23:00:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
经典太好了。。。。。。。。。。
发表于 2015-1-21 22:42:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢!楼主~~~~~~
发表于 2015-1-21 22:48:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太白,不懂
发表于 2015-1-29 23:38:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
说得很具体,顶一个.
发表于 2015-1-30 10:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真牛   像这种问题 我直接换显示器
