查看: 2306|回复: 13
华硕p5gc-mx没有时钟经典维修
发表于 2014-12-10 17:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天收到一块华硕p5gc-mx,拿过来看打一下阻值没有什么问题,上电测内存,桥,cpu供电都正常,下一步当然是时钟测pci插槽b16脚有3.3v电压不正常阿应该是1点几伏,顺便测复位没有电压,那就按没有时钟修时钟为 测供电正常,测45脚pd为高电压3.3v不正常应该为低,参考点位图 上面只能做参考图,实测电路要三极管s72e极3.3v,,c极接地,b极有1.8v以足够导通,换s72正常了,测pci插槽1.6v正常了,但是重启又不正常了,s72的b极有1.6v,c极1.8v阿,,证明有一部份拉低但是没有完全导通,为什么呢,在论谈看了很多资料,说以cpu芯片开启en脚有关,查点位 这个图只做参考,测第四脚 有跳变,最有可能pd2这个二极管,换之点亮,实际维修地方。。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 6 山寨
海韵之恋 + 4 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-11 01:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4脚就示波器打的吧,表应该抓不到,这个量ic基本条件就可以测到
也可以用万用表测量时钟芯片45脚pd信号工作高低电平状态,一般这里的低电平是OV左右电压。  详情 回复 发表于 2014-12-11 12:53
发表于 2014-12-10 17:15:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
点位共享下楼主
发表于 2014-12-10 17:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里时钟芯片开启信号正常工作高低电平状态应该是本身型号来定义的,楼主这里点位图能不能发下?
发表于 2014-12-10 21:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
参考图……没看懂!
发表于 2014-12-10 21:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
有点位图就是方便
发表于 2014-12-11 00:57:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
P5GC-MX 1333 R3.05G.rar (207.65 KB, 下载次数: 28)
发表于 2014-12-11 07:28:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好!!!
发表于 2014-12-11 10:47:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主贴图中的S72E极3.3V都没发现呀!
发表于 2014-12-11 12:53:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点乱,理不清
发表于 2014-12-11 12:53:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
45脚高电平是关闭时钟吧?  详情 回复 发表于 2014-12-11 14:47
发表于 2014-12-11 14:47:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
45脚高电平是关闭时钟吧?
高电平关闭,低电平开启,这个具体要看时钟芯片本身型号来定义。  详情 回复 发表于 2014-12-11 15:27
发表于 2014-12-11 15:01:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2014-12-11 15:27:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wangjie4128 发表于 2014-12-11 14:47
45脚高电平是关闭时钟吧?
