查看: 2179|回复: 13
g31mxp跑00
发表于 2014-12-10 08:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台方正的机子 主板是G31MXP跑00,主板所有供电都有,主板就是不跑马,发现主板没有复位。有高手修过吗求指点
发表于 2014-12-10 09:07:57 | 只看该作者 �
你说的话不是后语不搭前言嘛。按时序测一时,如真是没有复位,就要看是全板无复位还是某个设备(芯片)无复位了。
发表于 2014-12-10 09:28:07 | 只看该作者 �
压下CPU座看看
发表于 2014-12-10 09:53:52 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-12-10 09:28
压下CPU座看看
压了不行
发表于 2014-12-10 09:54:21 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2014-12-10 09:07
你说的话不是后语不搭前言嘛。按时序测一时,如真是没有复位,就要看是全板无复位还是某个设备(芯片)无复 ...
是全板没有复位
发表于 2014-12-10 11:03:07 | 只看该作者 �
IO  RSTIN 脚,跳高。  板上有没有3.3V  如果板上有,那么故障在IO 或者 其他[COM口,声卡等]
如果板上没有3.3 故障在南桥。
发表于 2014-12-10 11:46:05 | 只看该作者 �
看时钟正常不  换掉IO
发表于 2014-12-10 12:21:19 | 只看该作者 �
如果板上 ...
有3.3V的电压
发表于 2014-12-10 13:09:08 | 只看该作者 �
全板无复位查桥条件
发表于 2014-12-10 15:01:10 | 只看该作者 �
一看就是CPU没工作%
发表于 2014-12-10 16:36:43 | 只看该作者 �
拆COM
拆声卡
拆网卡
发表于 2014-12-10 17:33:15 | 只看该作者 �
说句真心话  真不知道怎么说    因为无从下手!!!跑00的原因太多了 !!!
发表于 2014-12-10 21:18:40 | 只看该作者 �
看看cpu工作电压正常吗
发表于 2014-12-14 20:00:07 | 只看该作者 �
跑00先换u试试
