查看: 1422|回复: 17
宏基 4736G 有复位不跑 求助
发表于 2014-12-9 18:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
宏基4736G  机子初始问题是  进系统掉电  拆机发现NEC 果断换之  换完通电不掉电了  然后断电看了一下  330焊接的好像不完美  于是用风枪 又吹了下  再通电试机  亮都不亮了   电流上到 0.7几后 就一点一点的往上升   经测量  平台复位有了  CPU复位没有测试点 暂且认为好的   内存换了 北桥跟显卡 都热了热  因为前面能亮的 所以还没考虑换  BIOS从另一台一样的机子好板上的BIOS跟这个板子对换 还是一样  现在没思路了  求帮助啊
发表于 2014-12-9 19:15:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没吹掉东西吧
发表于 2014-12-9 19:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先检查一下 CPU供电IC 的供电条件
我觉得在这一块有图纸上图纸  帮你分析
发表于 2014-12-9 19:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该没有  是对着原来NEC位置吹的
发表于 2014-12-9 19:19:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
句容诚信电脑 发表于 2014-12-9 19:19
应该没有  是对着原来NEC位置吹的
恩              是的
发表于 2014-12-9 19:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
和尚1889 发表于 2014-12-9 19:15
先检查一下 CPU供电IC 的供电条件
我觉得在这一块有图纸上图纸  帮你分析
CPU供电以经正常了  平台复位都有啦
发表于 2014-12-9 19:31:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
建议楼主还是把330电容焊下来重新装一遍吧!因为吹过后不亮的,可能电容底部焊锡流淌了。
发表于 2014-12-9 22:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU坏了吧!
发表于 2014-12-9 22:39:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定吹掉元件了,楼主仔细看看。
发表于 2014-12-9 23:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
以经从新换个 6个了        不行
发表于 2014-12-9 23:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
lmzs 发表于 2014-12-9 22:39
肯定吹掉元件了,楼主仔细看看。
好吧                我再看看吧
发表于 2014-12-9 23:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU     换过了
发表于 2014-12-10 00:11:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LPC 总线有没有波形?
发表于 2014-12-10 09:24:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这款机器如果换了大电容还不好,就不太好搞了
发表于 2014-12-10 10:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
imamhusan 发表于 2014-12-10 00:11
LPC 总线有没有波形?
你说的是LPC侦周期信号的波形吗  现在没过内存  所以LPC还没测
发表于 2014-12-12 15:44:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
那内存上有波形吗?
发表于 2014-12-12 16:09:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用手使劲压住CPU座,有可能CPU座虚焊了
发表于 2014-12-12 16:17:23 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有道理的、我换这东西从不用风枪的
