查看: 6376|回复: 13
[其他]
DELL 23寸 LM230的屏左边有波纹往上动,左边画面偏红!谁修好过
发表于 2014-12-9 18:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL S2340 显示器 故障现象是左边偏红且有滚动波纹,DC芯片是 SM 4041,测得VGL=-8V   VGH=29V ,用手干扰DC部分发现偏色情况会变好一点!变好一点的情况下!测得VGL=-8.6V,  VGH=36V ,SM4041已经更换过还是一样的情况!哪位高人修过此屏?希望多多指点一下!以前白屏 黑屏 花屏都修过不少!可是碰到这货就被难倒了!
发表于 2014-12-9 18:58:09 | 只看该作者 �
各种回出厂设置无用! LED背光  干扰时波纹无变化!倒是偏色有明显改善!
发表于 2014-12-9 19:35:52 | 只看该作者 �
着重检查更换DC芯片外围元件吧。
都检查过了!原件没有异常!会是PCB板线路的问题吗?  详情 回复 发表于 2014-12-9 20:01
发表于 2014-12-9 19:59:38 | 只看该作者 �
谢谢3楼!DC芯片外围元件全部检查过了!电阻全部和标称值一样!电容全换了!整流管这些全部代换还是一样!记得客户说过!以前发生过一次!后来自己好了!这次就一直这样了!可惜现在想跑电路又没有SM4041的图纸!
发表于 2014-12-9 20:01:49 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-9 19:35
着重检查更换DC芯片外围元件吧。
发表于 2014-12-9 20:19:14 | 只看该作者 �
根据描述.初步判断是没得修的了,,局部不均匀的发红..类似烧屏 这类的 就是玻璃面板的问题了  没得修...上个图吧...
谢谢参与!已经上图!  详情 回复 发表于 2014-12-9 21:25
发表于 2014-12-9 20:39:35 | 只看该作者 �
把图发上来大家看看
发表于 2014-12-9 21:23:41 | 只看该作者 �
左边画面很粗糙!偏红
发表于 2014-12-9 21:24:18 | 只看该作者 �
左边正常
发表于 2014-12-9 21:25:29 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2014-12-9 20:19
根据描述.初步判断是没得修的了,,局部不均匀的发红..类似烧屏 这类的 就是玻璃面板的问题了  没得修...上个 ...
谢谢参与!已经上图!
发表于 2014-12-9 21:31:13 | 只看该作者 �
我相册上传有了!不知道为什么在论坛里显示不出来
发表于 2014-12-10 12:17:55 | 只看该作者 �
难倒就这样没得救了?
发表于 2014-12-10 16:53:21 | 只看该作者 �
牛逼啊!
这些都是很基本的啊!白屏多数都是DC电路没有正常工作或者偏压没有输送到屏导致的!了解每组电压的作用就不是那么神奇了!  详情 回复 发表于 2014-12-10 18:58
发表于 2014-12-10 18:58:47 | 只看该作者 �
牛逼啊!
