查看: 3120|回复: 10
七彩虹CF-AF5-M不触发维修
发表于 2014-12-9 16:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF-AF5-M不触发
  简单测了一下主板没短路,就加电试了一下是不触发。没找到图纸,就看了下IO nct5532d,找到IO PDF看了下脚位定义。加电测了一下,待机3Vsb,RSMRST#,电池电压都有,南桥晶振也有电压差。就触发测,IO 29脚跳变正常,IO 28脚也有跳,在测IO 31脚电压也正常。说明IO 南桥沟通OK。测IO 30脚低电平,可还是不上电。跑线路发现IO 30脚出来的线路一直到BIOS旁边的一个穿孔点(但线路不通,这条线有一段看不到,被pci接口挡住了。),这个穿孔点另一端和一个3脚的管子相通,这个3脚的管子有个脚和电源绿相通,飞线从30脚飞到BIOS旁的穿孔点。加电试,可以触发。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
发表于 2014-12-9 16:46:47 | 只看该作者 �
帮楼主详细说明一下吧!IO 29脚为开关针,IO 28脚为PWRTNB,在测IO 31脚为SLP-3#。IO 30脚为PWR-ON
谢谢!  详情 回复 发表于 2014-12-9 21:13
是这样子理解的,IO 30脚发出的PSON#信号在这里相当于拉低电源绿线电压作用,这个引脚在待机时候应该是高电平状态。  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:06
发表于 2014-12-9 17:02:14 | 只看该作者 �
楼主不把故障点照相出来!
手机像素不行 拍照太近就模糊了  详情 回复 发表于 2014-12-9 21:15
发表于 2014-12-9 17:06:41 | 只看该作者 �
我当时回复的时候没注意楼主贴的芯片脚位图!只是根据自己的理解做的“补充”!现在看来有点多余了!  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:16
发表于 2014-12-9 17:12:02 | 只看该作者 �
不错学习了
绿线断线了。感觉是比较新的板子。
发表于 2014-12-9 17:16:24 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-12-9 17:06
是这样子理解的,IO 30脚发出的PSON#信号在这里相当于拉低电源绿线电压作用,这个引脚在待机时候应该是高 ...
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 有责任心!
发表于 2014-12-9 20:36:42 | 只看该作者 �
有图纸就是方便
发表于 2014-12-9 21:13:53 | 只看该作者 �
谢谢!
发表于 2014-12-9 21:15:20 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-12-9 17:02
楼主不把故障点照相出来!
手机像素不行   拍照太近就模糊了
发表于 2014-12-9 22:05:03 | 只看该作者 �
有断线,需飞线……
