查看: 20993|回复: 272
[笔记本]
纯示波器快修三修B470掉电
发表于 2014-12-9 11:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:兰州时间:2014-12-9
维修员:提拉米苏102
型号:B470
故障:0.8A掉电
据客户说,机器已经在2家修过,那我就是三修了,说实话心里没底
虽然咱兰州人不怎么祸害下家,但是已经三修肯定也不简单,
拆机器的时候发现上家确实山寨,螺丝都打错的多,
拆出来主板就傻眼了,
CMOS电池都是焊上去的,
CPU供电附近的王八壳子更是惨不忍睹,
有个小IC的周围阻焊漆都没了。。。。
现在就怕做手脚。。
上个图给大家观观。。
既然是三修了,那也懒得打阻值了,
直接上电,果然0.8A的时候电流表CC灯闪烁,
然后掉电到0.13A
因为三修,报价320,
有了价格就有了动力,
既然是掉电,就从那个先掉电来测,
打开宝贝示波器,
CH1和CH2设置好,
对比CPU供电(因为王八壳子被修过,所以首先看VCORE)
和内存供电,
忘记拍图了,哈哈哈,
山寨个图给你们看,
很明显VCORE直接掉0了。
验证是VCORE出问题,再把VCORE和5v待机进行比较
原谅我的山寨!。。。
在VCORE掉到0以后,5V被拉低,几秒后回复正常,
所以会出现前面的掉电掉到0.13A
找到图纸,
这个笔记本采用2路CPU供电加一路集成显卡供电,
其他一路空余没有使用,
最上面那个图中 PU4405的8脚小IC
就是焊盘都掉的那个,是集成显卡供电,
示波器测试集成显卡供电
没有发出电压,但是CPU本身的供电有出来,
芯片周围和IC本身已经看不出那个是第一脚了,
检测了下VCC供电才找到的第一脚,,,
根据图纸可以发现
第八脚是DRVH
也就是上官的控制级
示波器上官打波形,
(图是盗来的,,,再次原谅我吧)
这一看就是没有上官的波形,
抄起风枪,吹下上官,
加焊油从新吹上去,
上电,已经不掉电,
再测上官波形。
(PS:这次是自己的。。。。不要打我,之前没想着修好这个机器所有就没拍照。。。)
再测电感,已经起了电压。
顺手打EDID波形,
已经亮屏,
总结,这个机器难度不高,原故障可能仅仅是mos管不行了,
但是上家换这种管子的技术不行,导致了这样的故障,
行业还是太多的山寨选手。
好了,不说他们了,钱赚到就可以了
发帖不易,大家不要吝啬加分哦。
反正又不扣自己的分,
这里是图纸,
Lenovo-B470-B470C-(Wistron-LA470)-Laptop-Schematics.pdf (1.22 MB, 下载次数: 72)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12701070.5元2021-9-14 09:47
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +133 收起 理由
535854069069 + 5 淡定
zixuechengcai + 5
凤凰捏盘 + 5
showge + 5 赞一个!
陈庆林 + 5 很给力!
超.级.版.主 + 5 山寨
小仙 + 2 不错。。图划得真好。。以后我也要手工划图.
VCORE + 5 赞一个!
永强电子 + 5 很给力!
zhang98828 + 5 赞一个!
本文由 会员820451 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-10 10:40:40 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-12-10 10:32
呵呵 修得不错 有波波凶器就是好 分析得很到位 这是一针见血的维修吗 还是中间省略了一万字 你们那边还好吧 ...
算是一针见血把。反正这个机器刚拿来的时候放了一天没管,三修想想都头疼,昨天刚好早上没事,拿出来准备大干一场,谁知秒杀了
楼主运气好啊 前2家还没动手脚  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:20
发表于 2014-12-9 12:52:14 | 只看该作者 �
伙计干的不错……
发表于 2014-12-9 13:02:17 | 只看该作者 �
楼主搞的波对比看不懂呀!!
这个很好理解的,这里楼主搞的掉电波形对比是在同一时间段和周期内来进行的,由图中可以看出CPU主供电电压波形是由正常值瞬间掉为OV伏左右保护,而待机5V电压波形是掉电为低电平OV左右状态后几秒钟内恢复正常值。  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:41
发表于 2014-12-9 13:41:02 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2014-12-9 13:02
楼主搞的波对比看不懂呀!!
发表于 2014-12-9 20:12:53 | 只看该作者 �
修掉电有一手啊,不过最近来几张硬盘图片啊,
....之前添加的图片没用,点错了全部添加进去了发出来的时候才发现的  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:19
发表于 2014-12-9 20:15:59 | 只看该作者 �
待机5V也掉,不是待机有问题吗
不是5V待机的问题,是因为VCORE的掉电引起的  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:20
发表于 2014-12-9 20:52:51 | 只看该作者 �
向高手致敬  我也需要多家学习学习了
发表于 2014-12-9 22:19:47 | 只看该作者 �
我帮你删除吧  详情 回复 发表于 2014-12-10 11:54
发表于 2014-12-9 22:20:18 | 只看该作者 �
初学者2010 发表于 2014-12-9 20:15
待机5V也掉,不是待机有问题吗
发表于 2014-12-9 22:22:43 | 只看该作者 �
手绘的示波器图片 虽然粗糙不过看着还可以……
哈哈,没想到能修好。。。所以都没拍图。。  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:30
发表于 2014-12-9 22:30:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-9 23:08:52 | 只看该作者 �
底下那些图片是干啥的?波波用的挺好!
。。。。那些是我发错了。。  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:26
发表于 2014-12-9 23:19:33 | 只看该作者 �
铁管子着实不好换。。。。。。
以前第一次遇见这种铁壳管的时候,没有现货,改了普通上去,结果大短烧了一片,最后报废了。后面专门研究了下这个铁壳子 现在多买了些备着,  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:41
发表于 2014-12-9 23:28:32 | 只看该作者 �
修主板电路能报320,,那真是天价了
320还天价啊,直接客户这三修机算便宜的  详情 回复 发表于 2014-12-13 23:31
比较好几修了。。。害怕难修还没价格,所以报高爱修不修。。  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:39
发表于 2014-12-10 09:11:24 | 只看该作者 �
楼主自己都那张图 怎么看是 待机芯片的跳脉冲模式。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。!!绝对不是相信我。。  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:39
发表于 2014-12-10 10:26:16 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-12-9 23:08
底下那些图片是干啥的?波波用的挺好!
。。。。那些是我发错了。。
发表于 2014-12-10 10:32:17 | 只看该作者 �
呵呵 修得不错 有波波凶器就是好 分析得很到位 这是一针见血的维修吗 还是中间省略了一万字 你们那边还好吧 我上回修了个不知几修的 里面CPU 内存都换啦 成本过高不修了 那人在邯郸放过 真是好不地道哦 呵呵 整了这么多钱
很牛 在甘肃这维修行业好干嘛 呵呵 要价这么高 看来那边不错啊  详情 回复 发表于 2014-12-10 14:46
算是一针见血把。反正这个机器刚拿来的时候放了一天没管,三修想想都头疼,昨天刚好早上没事,拿出来准备大干一场,谁知秒杀了  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:40
发表于 2014-12-10 10:39:20 | 只看该作者 �
xiaoming198708 发表于 2014-12-9 23:28
修主板电路能报320,,那真是天价了
发表于 2014-12-10 10:39:48 | 只看该作者 �
。。。。。。。!!绝对不是相信我。。
