楼主: 提拉米苏102
[笔记本]
纯示波器快修三修B470掉电
发表于 2015-1-14 10:56:36 | 只看该作者 �
我们修板子都不用示波器的,也不会用,就用一个万用表测!
有些故障可能就会比较繁琐了  详情 回复 发表于 2015-1-23 00:37
发表于 2015-1-14 10:58:15 | 只看该作者 �
这板子的通病  上家没有办法 基础焊工都不过
发表于 2015-1-14 11:12:52 | 只看该作者 �
是的,本来应该是管子 IC短路,上家粗心修成这样也是个人才。
可能烧的地方太多了,不太想搞了  详情 回复 发表于 2015-1-23 00:38
发表于 2015-1-14 11:18:50 | 只看该作者 �
示波器用的不错,
发表于 2015-1-14 11:20:20 | 只看该作者 �
楼主你那上官波形正常嘛?怎么那么多尖峰
发表于 2015-1-14 17:05:58 | 只看该作者 �
不会吧 这还三修 就换个上管  前面的都不会修吧
发表于 2015-1-14 17:16:31 | 只看该作者 �
目前示波器还不会用呢  没人教啊
示波器简单呀,看看别人抓的波的截图就分析出来设置方法了  详情 回复 发表于 2015-1-23 00:38
发表于 2015-1-14 17:17:01 | 只看该作者 �
铁管啊铁管
发表于 2015-1-15 12:17:45 | 只看该作者 �
思路还是挺清晰的
发表于 2015-1-15 13:51:00 | 只看该作者 �
价格太给力了!!!
发表于 2015-1-15 14:03:41 | 只看该作者 �
高手越来越多了
发表于 2015-1-15 14:22:37 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。
发表于 2015-1-18 16:59:50 | 只看该作者 �
要高点底气大,动力更大
发表于 2015-1-18 17:13:20 | 只看该作者 �
这机CPU容易挂掉的
那都是19V烧过去了  详情 回复 发表于 2015-1-23 00:36
发表于 2015-1-22 22:03:24 | 只看该作者 �
看情况该买个示波器了
发表于 2015-1-22 22:16:35 | 只看该作者 �
这几天修的是集显上官烧掉了焊盘。你的比较好修
发表于 2015-1-23 00:28:46 | 只看该作者 �
这种“王八壳子”内部结构是啥样的?  我没搞过这种的
中间两个脚,外面四个角 外边四角是D级 中间一个G一个S  详情 回复 发表于 2015-1-23 00:35
发表于 2015-1-23 00:35:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 00:36:04 | 只看该作者 �
zz1500 发表于 2015-1-18 17:13
这机CPU容易挂掉的
那都是19V烧过去了
发表于 2015-1-23 00:36:43 | 只看该作者 �
weijianfu 发表于 2015-1-14 10:22
楼主强大,敢问用的是什么示波器?
安泰信60的
