查看: 2717|回复: 6
昂达A78HD3无复位修复OK
发表于 2014-12-9 11:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,无复位,内存-CPU电压都有,北桥1.2没有。管理IC是8120A,测第一脚无电压。万用表量第一脚相连电阻阻值无穷大,且一边短路。拆下8120A,还是短路,拆掉图片上标注的那个电容OK,料板上拆个2R2电阻换上,装上8120A,开机OK。电容的位置是C333
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
佰诚科技 + 2 淡定
发表于 2014-12-9 11:28:26 | 只看该作者 �
曾经修过一台,不过是烧出来的
发表于 2014-12-9 14:27:57 | 只看该作者 �
北桥电源管理芯片坏了
那个小芯片没坏 就是电容短路了  详情 回复 发表于 2014-12-9 14:59
发表于 2014-12-9 14:59:31 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-9 14:27
北桥电源管理芯片坏了
那个小芯片没坏 就是电容短路了
发表于 2014-12-9 15:07:13 | 只看该作者 �
电阻是断路了 对吗??电容也坏了??
是电容短路了 导致吧电阻烧断。若不拆掉电容,你换多少个电阻上去都得烧  详情 回复 发表于 2014-12-10 11:48
看楼主说的这样可能是  详情 回复 发表于 2014-12-9 16:14
发表于 2014-12-9 16:14:01 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-9 15:07
电阻是断路了 对吗??电容也坏了??
看楼主说的这样可能是
发表于 2014-12-10 11:48:26 | 只看该作者 �
电阻是断路了 对吗??电容也坏了??
