查看: 4013|回复: 23
acer 4720显卡问题,换了也不亮
发表于 2014-12-9 10:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台4720 intel 8400独显,独立的显卡版那种,来的时候不亮可以听到开机声音,就直接报价631新的价格,在芯片盒子找到一个放了两个月的631,上机后,按开关没反应,万用表二极管挡触发也不行,我就量了一下显卡0欧,我草,难怪,拿下来了芯片上也是0欧,换个631,测试是50欧,正常了。焊上去尼玛一个鸟样,开机电流一路跳变到1.2A,大小写灯也闪一下,代表是亮机了,但是不亮。看周围没有掉件,找了一个4520AMD显卡板上去也不亮,难道一模一样的显卡版也不通用吗?短路的显卡不开机会烧显卡版哪里啊,1.2V 1.8V电压正常。没有备用的显卡版了
发表于 2014-12-9 11:10:00 | 只看该作者 �
查下显卡边上有没有掉件吧
发表于 2014-12-9 11:14:33 | 只看该作者 �
这个机器不一定是显卡问题啊
发表于 2014-12-9 11:14:54 | 只看该作者 �
MCP67吧?
发表于 2014-12-9 11:19:50 | 只看该作者 �
那个显卡版不通用的  你还是找个630指上去试下  630应该都很多撒
发表于 2014-12-9 11:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没掉件,我已经换回638
发表于 2014-12-9 11:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没掉件,换个630也不行,是pm965芯片组。不行只有买个显卡版了。还有没有其他问题呢?譬如显存之类的
发表于 2014-12-9 11:39:10 | 只看该作者 �
换跟屏线看看
发表于 2014-12-9 12:07:02 | 只看该作者 �
外接显示正常不
发表于 2014-12-9 12:38:02 | 只看该作者 �
这类没遇到过,貌似比较难搞
发表于 2014-12-9 12:42:37 | 只看该作者 �
看看做好没,看看供电什么的
发表于 2014-12-9 12:53:00 | 只看该作者 �
这么老的机子 可以换了  还修个屁啊
发表于 2014-12-9 12:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内外都不亮,大小写灯可以切换,应该问题在显卡板上,可惜我只有4520的amd,显卡版上去电流一模一样,估计是不通用
发表于 2014-12-9 12:56:02 | 只看该作者 �
二合一的桥吧 ?
发表于 2014-12-9 13:01:04 | 只看该作者 �
查查板子供电没上来
发表于 2014-12-9 14:29:21 | 只看该作者 �
我找了个ACER 4520  ADM的机器,两个显卡板可以通用的,我试过我自己的两个显卡板都能点亮,问题应该出在主板上了,但是他是用一个插卡的方式外接的显卡板。一开始631本身就短路的显卡做上去,开机的时候黄灯闪一下就再也没反应,后来量出显卡短路,现在换了3个显卡还不亮,到底是主板什么地方的问题呢
发表于 2014-12-9 14:32:26 | 只看该作者 �
这类没遇到过,貌似比较难搞
4 h7 j- z9 \7 s' `+ a
发表于 2014-12-9 14:32:49 | 只看该作者 �
mpc67桥的问题。这个桥不好弄。很容易爆
PM965的,你说的那个我早就想到了。  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:09
发表于 2014-12-9 14:33:52 | 只看该作者 �
重新换一个显卡试试
发表于 2014-12-9 14:53:49 | 只看该作者 �
有示波器没,测下EDID CLK EDIDDAT看有波形没?
