查看: 1610|回复: 0
求助~!!惠普520 有待机不触发~
发表于 2014-12-9 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机子:惠普520板号:IAT50 LA-3491P REV:1.0
症状:机子有待机0.01,不触发
维修过程:拿来的时候待己过流,摸到EC发烫,换之,待机正常,但不出发;又换之,依旧。
测量EC的VCC有供电,但PM_RSMRST#没有;RTC电路的+RTCVCC正常,32.768kHz晶振两脚有电压差,电压分别为0.35和0.28(不知道正常不);bios的1脚S发出的SPI_CS#,2脚Q发出的SPI_SO,3脚W发出的SPI_WP#,5脚D发出的SPI_SI,7脚HOLD发出的SPI_HOLD#和8脚VCC供电均有3.3V电压(6脚C发出的的SPI_CLK无电压)。刷过BIOS。
各位大神,现在没思路了,求助啊~~!!再次先谢过了~~~~~
