查看: 2723|回复: 9
[已解决]
E43L 不触发
发表于 2014-12-9 09:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
今天接到个联想E43L 不触发
通电 待机0.01A 按开关电流上到0.04
但灯都没有亮。看来还是没有正常触发
图纸测关键点
测 5VPCU 3VPCU正常 开关脚 3.3V正常 按开关
测3V5V的转换电压3V_S5 5V_S5 正常 3VSUS 5VSUS没有。
测3VSUS 5VSUS的转换控制信号 SUSON 没有
看来是EC没有发出SUSON啦。
刚好这图纸上有上电时序 可以偷懒呀
按上电时序测
测ACIN NBSWON# DNBSWON# S5_ON RSMRST#正常
但测到SUSB#,SUSC#时 这两信号都无电压
难道是南桥坏啦!
EC的条件好量 在认真量下EC的条件
74 26 等供电脚 突然看到3脚还有RCT供电
而且3脚好非常找
通电测量 3脚RCT 只有1V 找RCT电路
找到RCT仔细一看 嘿嘿
D6上面有个小黑点
D6明显烧了 证明+3VRTC对地有短路
测 +3VRTC 对地 123欧 不正常呀。
+3VRTC对地微短 证明不是 南桥坏 或 +3VRTC这路有电容坏
去掉南桥 要南桥没问题的放就 麻烦啦
去电容吧 好几个电容 也不好找
看能不能找到+3VRTC 直进南桥的那根线 要是找到的话 断开就好判断啦
找啊找 还真找到啦
断开红线标的地方
在量+3VRTC(C667)红了1 的这端 对地 还是123欧 嘿嘿有戏
在量红字2那端  这个最大可能是+3VRTC进南桥的 直接红笔接地 黑笔量红2  450欧正常
看来是南桥没事是 电容坏啦
去电容 C667 665 还是123 去到C662 阻值正常啦 (闷早知道先去C662啦)
找个电容装上 断线补好
通电 按开关电流上去啦!
一手拿屏 一手用手机照相 有点偏 要见量呀
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
木易龍 + 5 淡定
便民电脑总汇 + 5 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
发表于 2014-12-16 11:31:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主修东西很踏实细心
发表于 2014-12-16 15:03:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,,,,学习了。
发表于 2015-9-14 09:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电流有变化就是已经有触发动作了,标题不太准
发表于 2015-9-14 10:09:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢楼主分享。楼主多分享点
发表于 2015-9-14 10:14:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过 这机器南桥也爱坏
发表于 2015-9-14 10:19:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
细心很重要啊
发表于 2015-9-14 10:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BGA做得好的都不怕动桥。。。。。我就不到最后都不动,BGA没到家
发表于 2015-9-14 11:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
+3VRTC上的电容只有3个,没必要一开始就断线检查。
发表于 2015-9-16 22:27:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很给力!路过学习学习  只为多点分 没办法 新人穷啊
