查看: 46981|回复: 255
[笔记本]
华硕K42JZ看电影不定时死机维修
发表于 2014-12-9 09:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行A送修一台华硕K42JZ,经长时间测试,机器为播放电影不定时死机,一般情况下20分钟左右死机,最长一次播放一上午的电影都没死机!
        首先排除系统、硬盘、光驱、内存等外部因素,最后确定为主板问题。拆机检查主板发现K42J通病的1.05V电压名称为+VTT_CPUO这路有维修的痕迹,此时心里凉了一大截,以为还能捡点便宜,对于论坛老鸟都笑开了花,捡钱的机器(K42J的机型一般都是换换MOS管,换换电感,改改电阻,换换电容解决的,论坛一搜一大把关于通病的帖子)。拿起示波器随便测了下内存上管D极,发现纹波有点多,于是在料板上随便找了几个大电容装到电容空位上,插电测试居然大短了,原来是没看电容参数,耐压值不够导致的电容击穿,此时心里一阵后怕,想想机器是能正常开机使用的,只是看电影死机罢了,对于死机维修自己心里也没底,纯属瞎测测,心想这机器还是别修了,万一整的点不亮了那不是自找没趣还得赔板,于是装机放一边凉着!
   第二天店里进来同行B(之前没跟他打过交道,同行A的好朋友),问我他的机器修的怎么样了,是不是确定不了问题,我一头雾水,经询问原来就是那台K42JZ,我说你这机器我不敢修,现在机器能点亮的,修了万一整不亮了我岂不是还得赔你板子,同行B经我这么一说,于是他说机器是他老婆在使用,看电影死机他自己也花了很长时间去修,但没修出来,让我尽管修,整不亮了大不了换板,还问我有没有用示波器测量,我说测到内存那边纹波有点多,具体没找到问题,同时问了他有没有刷BIOS程序排除,他说BIOS程序刷过N个,还是如此!就差换桥换显卡了!
    聊完等他走了,我抱着碰碰运气的心态再次拆机维修,心想BIOS程序他自己已经刷过了,此机桥显卡出问题的可能性极小,K42J最大的通病就是+VTT_CPUO这路电压,内存虽有点纹波但好像还不至于要死机的程度,还是先看看+VTT_CPUO这路吧
触发上电拿起示波器探头测量PQ8304的D极,发现波形如下
哇靠,PQ8304的输入端电压怎么不是平稳的20V,而是上至42V下至-2V的跳变,这也太有规律了,多次测量均是如此!(待机时测量波形正常,摘掉PQ8304后上电触发掉电也未测到异样波形)于是又去测量了上下管的驱动波形,如图
看波形也是不正常,最高达到了35V,然后下来的纹波也比较大!
顺便也测量了这路的电压输出,电压1.05V电压波形正常!
首先更换一组MOS管,上电测量波形还是如上面两图!心想换个控制芯片试试,可手头没芯片,网上定呗, 对于上管的D极波形上课的时候老师曾讲过用小容量的电容可滤除这样的高频,但我就偏偏不信邪装了个台式机的大电容上去,可想而知波形不会有变化!
到了晚上在论坛发帖,在学员群讨论,同学们都没碰到过这样的波形,但都说加小电容试试,同时也得到了老师的答复,唯一遗憾的是没有解释出为何当PWM电路工作时PQ8304的D极会产生如此波形,在别处各路PWM中都正常?
第二天早上,网上定的芯片还没到,闲着无事做,几个同学对我这机器的处理结果也比较关注,一直等着看结果!我拿起主板从料板的适配器接口附近找了几个耐压值25V不同容量的电容从小到大分别标号1号,2号,3号
首先加了1号电容后波形如图 (点击图片可看大图)
说明一下左边未加电容的波形是后来为了写帖子又把装好的电容拆掉之后,而且还补了PQ8301之后的波形,与第一张图的D极输入电压波形有点点不同,最高幅度没有42V,最低幅度到差不多都是-2V
接着加了2号电容之后波形改善明显,如图 (点击图片可看大图)
最后装3号电容之后波形改善不是非常明显,波形如图 (点击图片可看大图)
来张 1号 2号 3号的电容大小图,具体容量看了忘记了,后来为了波形更好,我又加了几个类似1号电容那么大的电容,但看不出波形有何变化!
再来一张PQ8304的D极输入端的前后波形对比,(点击图片可看大图) 如图:
最后来一张上下管的驱动脉冲波形前后对比,(点击图片可看大图) 如图:
虽然加了几个容量大小不一的电容之后还有很多小杂波没去滤除掉,但机器经过几天看电影测试已经很稳定了,没再出现死机现象!还有我也在内存供电上管加了几个大电容,输入电压也比之前好了很多!
  PS:华硕K42J个人觉得就是个偷工减料的机器,很多电容元件位上无电容,要是华硕把那些省下的材料都装上去,相信此机绝对是个好机器!经过此机维修,同行B当天就送来4台笔记本给我修,看来我捡的这次便宜技术上算是被他给肯定了,哈哈哈!!
此机维修案例PDF: K42看电影死机维修.pdf (753.85 KB, 下载次数: 167)
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员2001450.5元2021-6-25 17:39
 会员4739250.5元2021-5-29 18:25
 会员12231420.5元2021-4-8 10:02
 会员4140870.5元2021-1-16 19:59
 会员635980.5元2020-10-7 13:34
查看所有购买记录
参与人数 40下载分 +201 收起 理由
llyx + 10
乐水 + 5 好!
hu1385 + 5 很给力!
zhoufude + 5
约定三生 + 5 很给力!
空明澄澈 + 1 赞一个!
佛祖心中留 + 5 很给力!
cai654321 + 5 赞一个!
船员修本本 + 5 很给力!
花晨月夕 + 5 赞一个!
本文由 会员894394 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-12-9 10:06:33 | 只看该作者 �
这是个好经验啊,真羡慕会用示波器的你们。。。。。。
发表于 2014-12-9 10:13:23 | 只看该作者 �
楼主这示波器用的真是不错,还有楼主的经验也是值得我等学习的,谢谢楼主的分享
你不是没有示波器吗  详情 回复 发表于 2014-12-17 09:43
发表于 2014-12-9 10:15:38 | 只看该作者 �
这个实例很有价值,分析对比明了,问题解决彻底。
发表于 2014-12-9 10:16:59 | 只看该作者 �
我有一台华硕I5的机器看电影一个小时左右断电,一直放着没修,,,也不好下手得,,,什么硬件都找了。。
你这个问题是显卡供电的管子功率不够造成的 建议在上面背一个管子绝对会好  详情 回复 发表于 2014-12-14 14:03
发表于 2014-12-9 10:22:51 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2014-12-9 10:23:50 | 只看该作者 �
牛X的BGA
发表于 2014-12-9 10:26:57 | 只看该作者 �
看得我都想买个示波器用了
发表于 2014-12-9 10:33:51 | 只看该作者 �
情况如楼主所说 k42的通病就是滤波问题引起,华硕偷工减料 我修过一台k42jr 情况跟lz一样的,且再没返修,
哥们威武 你怎么不提前说啊 也让这位仁兄少走弯路啊  详情 回复 发表于 2014-12-16 10:23
发表于 2014-12-9 10:52:20 | 只看该作者 �
华硕还让人相信吗(坚如磐石)??
发表于 2014-12-9 11:11:41 | 只看该作者 �
这板子出问很多  一般是换MOS管的
发表于 2014-12-9 11:15:11 | 只看该作者 �
偷工减料。K42J就是这个样子  补电容
发表于 2014-12-9 11:46:42 | 只看该作者 �
华硕还让人相信吗
发表于 2014-12-9 21:37:43 | 只看该作者 �
死机问题修好 不容易 加分鼓励
发表于 2014-12-9 22:52:25 | 只看该作者 �
学习了,我是小白还没示波器,有大家的经验,我们小白就有福了
发表于 2014-12-10 10:41:23 | 只看该作者 �
楼主这示波器用的真是不错,谢谢楼主的分享
发表于 2014-12-10 11:25:44 | 只看该作者 �
看来 有必要买个示波器了
发表于 2014-12-10 12:00:22 | 只看该作者 �
楼主技术不错哦    学习了
发表于 2014-12-10 13:03:25 | 只看该作者 �
学习了 学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-10 15:57:11 | 只看该作者 �
现在还没钱买波波用啊
