查看: 6004|回复: 32
ASUS K46CM(A46C) 预热启动维修
发表于 2014-12-9 08:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司发来这个机器 说是需要开机10-30分后亮屏进系统  且进系统后30分左右掉电,在热机状态下,不要预热可以很快进系统 可也是一样掉电。拆机,这是个板载U的机器。上电看电流卡在了0.35,等了大约20分后,电流开始跳变亮屏。这个机器待机下测量只有5v电感有电压。断电再加还是卡在0.35,这个时候测量只有CPU那里的两个电感没电压,估计是U电压和U显卡电压。看点图,RT8168的32P(卡0.35的时候无高电)来于图上c点,C点连接D电阻的下端。0.35下测量D电阻的上端有3.3v,预热好后D的下端有3.3v 实际测量D电阻和标准10K差不多,不想去换电阻了,直接飞线吧。飞线后上电OK。进系统看电影没了掉电的情况。
关于此机器的点位,请大家自己去买吧,我已做过测试,点位在我另一台机器上也是无法用,所以没必要上了
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
ptmanager + 20
chinafixRookie + 12 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
发表于 2014-12-9 08:37:58 | 只看该作者 �
不愧为超级版主,很厉害的说。
发表于 2014-12-9 08:58:37 | 只看该作者 �
K46CM,楼主有点位这么牛X,啥时候能共享出来啊
发表于 2014-12-9 09:05:04 | 只看该作者 �
卖关子的说。。。A/B/C/D是啥子信号的说。。
发表于 2014-12-9 09:35:39 | 只看该作者 �
说实在的,没看懂那几个点是什么意思
发表于 2014-12-9 09:40:15 | 只看该作者 �
厉害,直接飞根线就解决了。
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-12-9 09:47:42 | 只看该作者 �
看不懂是啥意思。。。。
发表于 2014-12-9 09:57:15 | 只看该作者 �
a点:pm_pwrok_pch应是去桥的pwrok
b点:3v待机好信号
c点:全板电压除cpu有的包括显卡的电压都出来的好信号
d点的电阻是上拉信号的作用。
不知楼主的直接飞线是怎么飞的?难不成这个电阻不良了
发表于 2014-12-9 09:57:42 | 只看该作者 �
楼主能把点位图共享出来更好!
发表于 2014-12-9 10:07:20 | 只看该作者 �
你这样是短线了么
发表于 2014-12-9 10:08:31 | 只看该作者 �
楼主发帖劲量写的让大多数人看明白,对新手来说你这样写贴是天书,还得自己逻辑分析
发表于 2014-12-9 10:09:05 | 只看该作者 �
ASUS机子好多都是这种飞线搞定
发表于 2014-12-9 10:14:27 | 只看该作者 �
就是有3.3V的供电没有过去。
发表于 2014-12-9 10:20:21 | 只看该作者 �
b点:3v待机好信号
c点:全板电压除cpu有的包括显卡的电压都出来的好信 ...
楼主是怎么知道这么清楚的呢?
发表于 2014-12-9 11:08:17 | 只看该作者 �
看得云里雾里
发表于 2014-12-9 11:16:50 | 只看该作者 �
大神可以把图共享一下吗让我这个小白白研究一下
发表于 2014-12-9 11:39:27 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2014-12-9 10:20
楼主是怎么知道这么清楚的呢?
华硕差不多都是这样设计的,这是他的风格,现在x550c什么的还是这样
发表于 2014-12-9 11:55:14 | 只看该作者 �
实在不好意思 我修东西也只是个一知半解,说不出原理。
发表于 2014-12-9 11:57:34 | 只看该作者 �
有这个机器的图纸吗
发表于 2014-12-9 12:06:26 | 只看该作者 �
能说详细点么 小白看不明白
