查看: 2525|回复: 5
NF520-A3芯片是有铅还是无铅?
发表于 2008-12-4 14:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
NF520-A3芯片是有铅还是无铅?谢谢!
发表于 2008-12-4 22:09:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
无铅.................
发表于 2008-12-5 00:16:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
今天先用有铅曲线加热,芯片不动,后来才用无铅曲线加热才搞定。不是说,型号带有N的才是无铅的吗?
发表于 2008-12-5 01:00:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
NF520绝对的AM2的板子上面的啊,这样的高档板子不要多想了,肯定是无铅的了.
发表于 2010-3-8 11:39:10 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我也遇到一板 NF520的主板    二个晶振   其中有一个没有起振   但是搞不清楚那个是桥的晶振
发表于 2010-3-8 12:04:11 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
TO: 本本天空
一般无铅的晶片上会多一个n 如: NF520-A3-N
但是你如果和其他商家买的话就不一定了, 有的是翻新的, 买的时候直接问清楚!!
TO: 一班长
二个晶振其中有一个没有起振, 你可以直接先把晶振换掉再去考虑桥~~
也可以拿别片板子或是看图纸最准确了
