查看: 3803|回复: 5
SONY MBX-226 主板 公共端不通
发表于 2014-12-8 23:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
上传图纸,还请高手帮我分析一下,,修了1整天了没有结果。第二个管C_PQ25,27不通,G为高电平。BQ24735A,C_PQ8,C_PQ3,还有四周的小电容都换过了,还是老样,,如果短接C—PQ25,27机子可以正常工作,但充电就不正常了//。。。还有一个现像就是每一次我用风枪更换BQ24735A,C_PQ8,C_PQ3,还有四周的小电容其中一样后,入电工作都完好,但放那30分后再入电,又老样了,,修得晕,,还请高手指点一下呀,谢谢
mbx-226 M9A0.pdf
914.8 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-12-8 23:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图上圈内的4个电阻都换过
发表于 2014-12-8 23:39:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测量充电芯片的工作条件及外围电压
发表于 2014-12-9 07:57:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有微端的电容把
发表于 2014-12-9 08:12:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
下载回来好好学习一下
发表于 2014-12-9 09:59:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最先我也是先怀疑是哪个电容不良,,我都把BQ24753A周边都换完了的,还是没有解决问题
