查看: 2618|回复: 12
老烧MOS管
发表于 2014-12-8 22:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台ZE2000  一按开关 电流就不住上升  没有降低 能升到3A  CPU的MOS管冒烟   一触发 我就测量CPU供电1.45v都出来呢(这个电压正常吗) 电流还不住上升  然后MOS管就冒烟  换呢MOS管 还是这样  求助啊
补充内容 (2014-12-9 19:14):
虽然最后修好  还有疑问  就是待机时候 CPU的MOS管  下级G级一直5V    网上找PDF看不懂  全英文
发表于 2014-12-8 23:08:53 | 只看该作者 �
换它附近的电源管理芯片和电容!
发表于 2014-12-8 23:09:52 | 只看该作者 �
恩 谢谢 明天去试试
发表于 2014-12-8 23:10:10 | 只看该作者 �
把供电IC一起换了
发表于 2014-12-8 23:14:55 | 只看该作者 �
量一下上下管G极波
下关G一直5V 。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:50
发表于 2014-12-9 09:50:55 | 只看该作者 �
下关G一直5V 。。。。
两相 G不是连一起 都是待机5V  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:00
发表于 2014-12-9 09:55:53 | 只看该作者 �
老机器不要修了
发表于 2014-12-9 09:59:14 | 只看该作者 �
下官持续5V输出保护了,重点测量各路上下管的控制波形,打一下对地阻值,屡屡烧管子,更换一下控制芯片以及输出滤波电容试试
发表于 2014-12-9 10:00:35 | 只看该作者 �
331610206 发表于 2014-12-9 09:50
下关G一直5V 。。。。
两相 G不是连一起  都是待机5V
发表于 2014-12-9 10:03:49 | 只看该作者 �
看下CPU供电芯片的条件
发表于 2014-12-9 10:06:55 | 只看该作者 �
像这种故障要全面检查,IC驱动苡片,上下管,电容,CPU,反馈电路
发表于 2014-12-9 10:23:26 | 只看该作者 �
CPU供电芯片反馈电流那边出问题。检测到了大电流通过没有掉电
发表于 2014-12-9 19:11:13 | 只看该作者 �
换呢 PR78  PR6  这两个原来是0.78 和 1    但没好  又换供电IC  幸亏老板找个一样料板,还有PQ24 也换呢 击穿呢  换呢 触发亮机
