查看: 5463|回复: 20
[已解决]
戴尔1464不充电,已解决
发表于 2014-12-8 16:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pr80无穷大,换了一个33欧的解决。不知道为什么,求教,板子是我修的,但不知到为什么
发表于 2014-12-8 17:02:25 | 只看该作者 �
PS-ID适配器检测脚吧
发表于 2014-12-8 17:22:55 | 只看该作者 �
33欧电阻长时间通电温度过高损坏了呗。属自然损坏!
发表于 2014-12-8 19:24:56 | 只看该作者 �
料件不良照成的
发表于 2014-12-8 20:31:31 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
这里出去两个没装的元器件,
这就是DELL的适配器中间针。DB_PSID。
原理:当适配器中间针通过电阻PR76,在经过电路转换连接EC。当适配器连接适配器的额中间针电压大于5.3V是,经过PR71和PR91分压,控制PQ12导通,从而PQ11截止,起到保护作用。也就是检测到适配的电压不正常时,(因为DELL适配器的接口内不是有一个芯片的)会通知EC不去充电。
原因:你这里电阻PR80变无穷大,了那么EC始终检测到3.3V 高电平,不会去给电池充电的。要是充电这点应该比3.3V小。
发表于 2014-12-8 20:44:09 | 只看该作者 �
就这样被楼主秒了?
发表于 2014-12-8 20:52:14 | 只看该作者 �
请问电路中PR87起什么作用
发表于 2014-12-8 21:05:09 | 只看该作者 �
这个电阻为无穷大了还能开机? 这个是适配器插入检测信号连接EC的,如果EC检测不到适配器,应该不能开机才对啊
发表于 2014-12-8 21:26:23 | 只看该作者 �
学习了,小白多看看大家怎么维修怎么分析发现问题
发表于 2014-12-8 22:15:29 | 只看该作者 �
路过,学东西的
发表于 2014-12-8 23:16:08 | 只看该作者 �
值得研究学习
发表于 2014-12-9 08:43:07 | 只看该作者 �
你是咋查到这了
我也想问这个问题,是怎么查到的  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:22
发表于 2014-12-9 09:22:38 | 只看该作者 �
我也想问这个问题,是怎么查到的
二修板,上家换过pq12,所以我没什么思路,跟着上家的思路修的  详情 回复 发表于 2014-12-9 13:54
发表于 2014-12-9 10:06:03 | 只看该作者 �
  小白 学习中..
发表于 2014-12-9 11:23:00 | 只看该作者 �
不知道为什么还能查到这个电阻坏了
发表于 2014-12-9 13:54:23 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2014-12-9 09:22
我也想问这个问题,是怎么查到的
发表于 2014-12-9 15:56:24 | 只看该作者 �
我也不太理解,高手出来诠释下了哦
发表于 2014-12-9 15:59:21 | 只看该作者 �
不知道  原因能修好 就是本事
发表于 2014-12-9 16:32:20 | 只看该作者 �
过程不重要。能收到钱就好
发表于 2014-12-9 16:34:05 | 只看该作者 �
能修好就好了。。。还要知道那么多做什么啊
