查看: 2819|回复: 13
LENOVO G455 开机掉电 不跑马
发表于 2014-12-8 14:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
跑 0.80 0.90  掉电  加北桥 不行。换cpu 也不行。 后来是pu803 坏了  换之修复
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
康师傅14 + 2 赞一个!
发表于 2014-12-8 14:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
+2.5VSP电压?AMD的?
G455 不就是amd 的  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:23
发表于 2014-12-8 15:20:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
AMD的这个电流没到桥那,现在虚焊的又不多。
是啊 当时想也没想就上炉子加了 欠考虑  详情 回复 发表于 2014-12-8 15:24
发表于 2014-12-8 15:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
爱尔思坛 发表于 2014-12-8 14:59
+2.5VSP电压?AMD的?
G455 不就是amd 的
发表于 2014-12-8 15:24:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是啊  当时想也没想就上炉子加了   欠考虑
发表于 2014-12-8 16:31:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一般碰到的都是北桥虚焊问题,没碰到过这个问题,以后要注意咯。
发表于 2014-12-8 16:51:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有修过你这种情况
发表于 2014-12-8 17:11:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么知道 pu803 坏的 是无输出嘛!
就是有输入 无输出  详情 回复 发表于 2014-12-8 19:17
发表于 2014-12-8 19:17:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是有输入 无输出
发表于 2014-12-8 23:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VDDA 2.5V吧????
发表于 2014-12-9 21:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
很少见这种问题
发表于 2014-12-9 23:04:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
2.5那个电压是做什么用的????
发表于 2014-12-10 11:14:50 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
这是运气,还是思路??     实例受教,遇到就好办老!
发表于 2014-12-24 20:23:50 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
pg不正常  导致掉电  后短路
