查看: 1951|回复: 10
两款七彩虹,都是不亮机,有pciplt,但pci-e上没有复位,加焊单桥照旧,求助
发表于 2014-12-8 10:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
七彩虹 mcp68-61 series 1.5B nvidia ; 七彩虹 520 seriwa 1.4 nforce
都是单桥,集成时钟。故障现象相同:
1 开机不跑吗,不亮机,供电都有,内存供电1.9V
2 pci槽上有复位,有33m时钟
3 pci-e槽上没有复位没有时钟
4 都加焊单桥,都不管用
没找到图纸,都是AM2 2待内存,希望各位指点一下,难道是桥挂了?
发表于 2014-12-8 12:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查VRMPWRGD、POK两个信号和pci-e复位脚跑线
没有图纸,不太好弄啊  详情 回复 发表于 2014-12-8 17:39
发表于 2014-12-8 13:13:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是桥,,桥坏了就没复位了!!
现在的情况是复位不全,pci有,pcie没有,奇怪  详情 回复 发表于 2014-12-27 10:53
发表于 2014-12-8 17:39:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有图纸,不太好弄啊
发表于 2014-12-8 18:49:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查芯片图纸吧。。。。。
发表于 2014-12-10 10:52:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
AM2的CPU座虚焊很多,加焊试试
这个板子的cpu座对应板子后面,有密密麻麻的针脚,这样的情况也可能虚焊吗?  详情 回复 发表于 2014-12-27 10:54
发表于 2014-12-10 11:00:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
换过CPU 试过没  AMD 的 CPU 容易坏
换啦,u是好的  详情 回复 发表于 2014-12-10 17:53
发表于 2014-12-10 17:53:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
换啦,u是好的
发表于 2014-12-27 10:53:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
timihacker 发表于 2014-12-8 13:13
应该不是桥,,桥坏了就没复位了!!
发表于 2014-12-27 10:54:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
123迅维网 发表于 2014-12-10 10:52
AM2的CPU座虚焊很多,加焊试试
发表于 2014-12-27 10:58:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
Bios    或者 桥挂了
