查看: 2054|回复: 3
Z475外置显示 内置不显 [
发表于 2014-12-8 09:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Z475外置显示 内置不显  测试EDID线没有断      LCDVCC 0V LCDVCC由Q5 Q4而Q4由Q3跟Q2控制要想LCDVCC为高点平 Q2 第二脚必须为高电平 但测试到为低电平  此电压接控于INT_LVDS_VDDEN 它于ANX3110芯片控制 是属于新型电路   测试ANX3110 电压都正常的    为有APU_VARY_BL没有电压 APU_VARY_BL  此电压与Q61一脚DP_VARY_BL 经Q61转换而来 测Q61一脚无电压    DP_VARY_BL  信号又于CPU的C6点相连   也就是说来自于CPU  常试拉高Q613脚电压 在Q61的1脚接了两个电阻 1K  进行分压 得到1.65电压接在Q61一脚  强制抬高 Q61三脚电压   Q61电压能抬高但是还是一样无法显示  那么   DP_VARY_BL   在那个信号正常的时候 CPU可以正常发出  DP_VARY_BL这个信号....请高手指点.........  实在急啊...      不是显卡  不是南桥     有时候是可以正常的   正常的时候DP_VARY_BL是1.5V
发表于 2014-12-8 11:04:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查正常发出这信号DP_VARY_BL的条件
发表于 2014-12-31 16:53:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了吗   碰到和你的一模一样的问题  还在研究中
发表于 2014-12-31 17:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般我遇到这样就是显卡问题
