查看: 2234|回复: 7
紧急求救Z475外置显示 内置不显
发表于 2014-12-7 21:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z475外置显示 内置不显  测试EDID线没有断      LCDVCC 0V LCDVCC由Q5 Q4而Q4由Q3跟Q2控制要想LCDVCC为高点平 Q2 第二脚必须为高电平 但测试到为低电平  此电压接控于INT_LVDS_VDDEN 它于ANX3110芯片控制 是属于新型电路   测试ANX3110 电压都正常的    为有APU_VARY_BL没有电压 APU_VARY_BL  此电压与Q61一脚DP_VARY_BL 经Q61转换而来 测Q61一脚无电压    DP_VARY_BL  信号又于CPU的C6点相连   也就是说来自于CPU  常试拉高Q613脚电压 在Q61的1脚接了两个电阻 1K  进行分压 得到1.65电压接在Q61一脚  强制抬高 Q61三脚电压   Q61电压能抬高但是还是一样无法显示  那么   DP_VARY_BL   在那个信号正常的时候 CPU可以正常发出  DP_VARY_BL这个信号....请高手指点.........  实在急啊...      不是显卡  不是南桥     有时候是可以正常的   正常的时候DP_VARY_BL是1.5V
发表于 2014-12-7 21:59:17 | 只看该作者 �
求高手解决啊
发表于 2015-1-4 17:12:24 | 只看该作者 �
维友,正常的时候DP_VARY_BL是3.3V 。 而CPU发出这个信号要检测到屏。
发表于 2015-1-5 10:42:02 | 只看该作者 �
cpu是看样检测到屏的,是屏接口上的哪个信号?
发表于 2015-1-5 11:22:33 | 只看该作者 �
是不是第6脚和第7脚?
发表于 2015-1-5 12:10:17 | 只看该作者 �
我的相同故障,现在已解决,是屏线内部断线,在拆下屏线检查时亮机了,装上又不亮。
发表于 2015-1-29 10:03:59 | 只看该作者 �
接屏不显  外接有时亮  有时不亮  但电流跳变都正常   会是什么问题呢    cpu已经换过  bios刷过
发表于 2015-1-29 11:24:39 | 只看该作者 �
