查看: 6080|回复: 33
V星MS-7715 反复重启维修
发表于 2014-12-7 20:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:反复重启
顾客拿电脑过来,说电脑不停的重启,有时长有时短,之前还可以用一个小时,现在越来越快了,十分钟都不用,我开机试了一下,果然是,不管进不进系统都会重启,进BIOS也一样,换了所有的配件,最后确认主板的故障,最不想就是看着这些故障,比较难修,难修就难修吧,老老实实搞,这板子是MS-7715,还好,找到图纸,心里有底了,观察了一下主板,灰尘比较多的地方就是CPU电源管理部分,用酒精清洗了再开,这次时间长了点,但一样是重启,看来是CPU这一部分了,首先测EN吧,表笔一直点着EN,开机,1V,就算你正常,就等着重启,电脑在亮着,但表笔的读数就开始跳变了,一会0.8v,一会0.9,突然变成了0.6v,电脑马上重启,哈哈,应该是你了,仔细观察,12V转en的那两个电阻有点氧化,用分压算了一下应该是1V左右看图:
把那两个电阻拆出来打了一下阻值,三百多,根据经验应该没有短路是正常的,再测那两个电阻,一个是10K,另一个再测,表笔老点不出来,最后用力点住了,想看表的参数时,一不小心另一边按的大力点,那电阻飞得不知去哪里了,真相就藏在那个电阻里,但现在不知哪个坏了,为了安全起见,把两个电阻都换上去,故障排除。真是不幸中的大幸啊,如果是其它IC之类的不稳定,估计这个主板又要报废了(时间太长,维修成本高)。
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
ptmanager + 10
佰诚科技 + 2 淡定
neco + 1 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
745311657 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-11 21:50:30 | 只看该作者 �
反复重启意味这反复复位吗
也可以这么理解,主板的重启其实就是复位过程。  详情 回复 发表于 2014-12-12 07:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-8 12:12:57 | 只看该作者 �
氧化一般都要换掉试一下
嗯,腐蚀的电阻也可以用洗板水清理后测量下阻值变化判断故障。  详情 回复 发表于 2014-12-9 14:49
发表于 2014-12-8 12:12:37 | 只看该作者 �
氧化一般都要换掉试一下
发表于 2014-12-8 10:04:51 | 只看该作者 �
氧化很严重,,那应该一眼就看见了啊!!首先就该换点它!!
电阻本身外表氧化腐蚀,一般两端阻值会变为无穷大。  详情 回复 发表于 2014-12-8 11:49
头像被屏蔽
发表于 2014-12-7 20:58:11 | 只看该作者 �
如果不是这里的问题还会向哪里下手?
不是电阻氧化问题,就是C21滤波电容本身失效漏电不良或芯片本身24脚虚焊造成。  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:29
发表于 2014-12-7 21:16:09 | 只看该作者 �
挺清楚的维修
发表于 2014-12-7 21:29:38 | 只看该作者 �
我也是最怕这种问题了。
发表于 2014-12-8 09:29:07 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2014-12-7 20:58
如果不是这里的问题还会向哪里下手?
大神啊  详情 回复 发表于 2014-12-8 20:06
发表于 2014-12-8 09:38:08 | 只看该作者 �
有时候这种故障是很难找的,花的时间太多,楼主少这种故障的效率还是挺高的呢
发表于 2014-12-8 10:08:56 | 只看该作者 �
一点弯路没走算的上是秒杀了!
发表于 2014-12-8 10:46:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说得对
发表于 2014-12-8 10:53:55 | 只看该作者 �
不稳定 基本没招啊
发表于 2014-12-8 11:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-8 12:19:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。。。
发表于 2014-12-8 14:02:46 | 只看该作者 �
哈哈哈
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-12-8 20:06:04 | 只看该作者 �
大神啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
neco -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-12-8 20:36:03 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心的哦
发表于 2014-12-8 23:26:00 | 只看该作者 �
这种故障是很难找的,需要时间,
发表于 2014-12-8 23:29:27 | 只看该作者 �
很有耐心呀,学习了。
发表于 2014-12-9 14:49:03 | 只看该作者 �
炎黄科技 发表于 2014-12-8 12:12
氧化一般都要换掉试一下
