查看: 3116|回复: 23
4736zg进桌面掉电
发表于 2014-12-7 18:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有废话 只有结果加焊 pj18 pj19 更换pu13 OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
约西 + 2 言简意赅,值得称赞!!!!!!
发表于 2014-12-7 19:21:34 | 只看该作者 �
我修了好多台 就是电容的问题啊  没遇到过PU13有问题的
同意5楼,也同意楼主,有时候换大电容的确没作用  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:38
NEC更换完6个330还是故障依旧  详情 回复 发表于 2014-12-8 07:54
发表于 2014-12-7 19:09:36 | 只看该作者 �
掉电貌似和pu13无关吧 估计是cpu供电滤波不良导致的 pu13不良容易死机
发表于 2014-12-7 19:10:37 | 只看该作者 �
这个直接换NEC大电容就会好的。
更换完NEC改为6个330电容故障依旧  详情 回复 发表于 2014-12-8 07:55
发表于 2014-12-7 19:16:13 | 只看该作者 �
电容和PU13这两个有一个坏了
发表于 2014-12-8 07:54:32 | 只看该作者 �
NEC更换完6个330还是故障依旧
发表于 2014-12-8 07:55:36 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2014-12-7 19:10
这个直接换NEC大电容就会好的。
更换完NEC改为6个330电容故障依旧
发表于 2014-12-8 09:03:56 | 只看该作者 �
小心过几天来找你,这机器大电容易坏呀
发表于 2014-12-8 09:35:21 | 只看该作者 �
应该也花了不少时间吧
呵呵,你是高手,知道主简单几个字背后的辛酸史!  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:39
发表于 2014-12-8 09:46:12 | 只看该作者 �
换6个330干嘛,那么费事,换成4个足够了。
发表于 2014-12-8 10:47:22 | 只看该作者 �
大电容 大电容
发表于 2014-12-8 11:00:22 | 只看该作者 �
不要怀疑楼主的维修,什么情况都有可能
发表于 2014-12-8 11:39:51 | 只看该作者 �
这个机器应该是CPU背后NEC大电容的事儿呀
发表于 2014-12-8 13:08:34 | 只看该作者 �
原来还可以这样,nec没问题吗?
发表于 2014-12-8 13:14:37 | 只看该作者 �
330电容要用新的 板子拆下了的不好用。试过好多台。 新的4个OK
发表于 2014-12-12 21:31:21 | 只看该作者 �
PU 13 是?CPU供电?
发表于 2014-12-12 22:27:19 | 只看该作者 �
这机器通病也不少啊   nec pu13  cpu电源管理芯片
发表于 2014-12-12 22:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 22:39:41 | 只看该作者 �
hanhua2013 发表于 2014-12-8 09:35
应该也花了不少时间吧
发表于 2014-12-12 22:51:41 | 只看该作者 �
