查看: 5805|回复: 27
Y450花屏维修一例
发表于 2014-12-7 15:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述故障是不打显卡驱动正常,打驱动后花屏。但拿到我这时,开机已经只有亮光,没有画面了。外接花屏。二话不说换显卡,没效果。再换四颗显存,还是没效果。维修陷入僵局。用MATS扫一遍吧,显示没有错误。只好出大招了,摘了显卡打显存通道阻值。打了一个通道两颗显存。太累人了。另一个通道不想打了。仔细看看正反面,还真有发现。
这两个测试点是被背面的麦拉片腐蚀的。补好后故障消除。需要说明的是,这两个点正好落在C通道地址线上。就是我懒得打的那两颗。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2014-12-7 15:43:38 | 只看该作者 �
我连续修了三个Y450 加电无显示,都不是显卡的问题,全是小白板的问题,故障现象都是加电无显示,三次电流跳变,1.4A 电流  。三个全被我误操作换过显卡芯片,以后一定要留意啊
楼主说的小白板是南桥吗  详情 回复 发表于 2015-1-5 23:13
全是小白板的问题 这个小白板是啥东东  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:50
发表于 2014-12-7 15:59:34 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中!
发表于 2014-12-7 16:35:47 | 只看该作者 �
板子表面脏引起的漏电!大神也犯这么低级的错误啊!哈哈!请教下楼主,能不能教教俺怎么打显存通道阻值,先谢了!
把显卡摘掉以后测量显存对应的显卡焊盘的点,测量这个点的就是了  详情 回复 发表于 2014-12-8 08:53
发表于 2014-12-7 16:39:38 | 只看该作者 �
这说明拿到板子还是得细心观察一遍才行啊。什么什么通道。。。不懂。。。
发表于 2014-12-7 17:05:30 | 只看该作者 �
这机器显卡不便宜啊
发表于 2014-12-7 17:20:46 | 只看该作者 �
老鸟也有犯低级错误的时候,,拆机不仔细看板!!
发个案例是让你学习的,不是让你嘲讽的,遇到这问题你能肯定会秒杀吗?  详情 回复 发表于 2014-12-8 08:54
发表于 2014-12-7 20:52:56 | 只看该作者 �
请教一下怎么打显存通道阻值?
发表于 2014-12-7 22:11:03 | 只看该作者 �
今天一台,跑A2也是犯愁
发表于 2014-12-7 22:54:17 | 只看该作者 �
这故障太坑人了  显卡  显存不拆掉一个  还真不好修
发表于 2014-12-8 08:53:01 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-7 16:35
板子表面脏引起的漏电!大神也犯这么低级的错误啊!哈哈!请教下楼主,能不能教教俺怎么打显存通道阻值, ...
发表于 2014-12-8 08:54:22 | 只看该作者 �
俗话说,智者千虑,必有一失,人非圣贤,孰能无过,出错在所难免,本没有心嘲讽,见谅!  详情 回复 发表于 2014-12-8 09:59
发表于 2014-12-8 08:55:44 | 只看该作者 �
仔细观察很重要呀!!!!!焊工也很扎实 没换过显存!!!
发表于 2014-12-8 09:55:14 | 只看该作者 �
就是不知道能换多少个银子了
发表于 2014-12-8 09:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-8 17:49:53 | 只看该作者 �
我得有多大耐心啊
发表于 2014-12-8 18:01:57 | 只看该作者 �
直接加焊!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-12-15 14:40:01 | 只看该作者 �
这个机子是不是有加电无显示的通病呢~是bios问题吗楼主
发表于 2015-1-5 13:46:06 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2015-1-5 13:50:45 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2014-12-7 15:43
我连续修了三个Y450 加电无显示,都不是显卡的问题,全是小白板的问题,故障现象都是加电无显示,三次电流 ...
全是小白板的问题  这个小白板是啥东东
电源小板,输入法错误打错了  详情 回复 发表于 2015-1-5 20:06
