查看: 4754|回复: 7
捷波(Jetway)蓝光系列X-BLUE 77A3L主板维修
发表于 2014-12-7 14:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F72815.pdf (638.21 KB, 下载次数: 8)
参与人数 8下载分 +52 收起 理由
ptmanager + 15
不懂拒绝 + 10 赞一个!
as763607308 + 5 赞一个!
瞧瞧嘎嘎 + 5 很给力!
搁浅、那段情 + 5 很给力!
黄祺益 + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-12-7 17:37:29 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2014-12-7 17:36
估计是2R2坏了导致G极悬空吧
有可能是吧,我测管子是好的
发表于 2014-12-7 17:36:10 | 只看该作者 �
估计是2R2坏了导致G极悬空吧
2R2在这里是个启动限流保护电阻,如果本身损坏的话,也会引起从芯片F72815 本身 2和4脚输出的驱动信号电流过大烧坏Q1和Q2 N沟道场馆。  详情 回复 发表于 2014-12-7 18:31
有可能是吧,我测管子是好的  详情 回复 发表于 2014-12-7 17:37
发表于 2014-12-7 14:55:45 | 只看该作者 �
坏得还真不少
发表于 2014-12-7 15:41:18 | 只看该作者 �
材料真不少LZ你收了多少米啊?
发表于 2014-12-7 15:59:39 | 只看该作者 �
这板坏的不少啊,CPU供电上管,内存、桥供电芯片,上、下场管。楼主多收点!
发表于 2014-12-7 17:23:03 | 只看该作者 �
F72815芯片3脚在这里应该是基准电压脚,一般外部连接分压电阻多,把3脚断开接地这个引脚本身内部基准电压值也会异常,所以造成内存主供电输出偏低,这个引脚在这里可能也是连接6脚相连串联分压电阻进行调节内存主供电输出大小作用。
发表于 2014-12-7 18:31:46 | 只看该作者 �
估计是2R2坏了导致G极悬空吧
