查看: 3545|回复: 15
HP -g4 奇怪问题
发表于 2014-12-7 12:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP -g4   -TPN-Q109  开机电源指示灯亮,电流只有0.07A ,,  电流开机一直都是这样的 ,。。。
  备注红色的圈圈这个芯片加热一下就可以正常开机亮机进系统一切正常,之前以为是此芯片的问题,订了五个芯片回来,换上也是一样的,苦闹的问题请大家帮忙看看,,分析下,,,,,,,
发表于 2014-12-7 12:52:39 | 只看该作者 �
亮灯的时候应该不能触发,HP的这样貌似是保护隔离的问题。公共点电压有了吗?这个芯片是干嘛的,电路图上有没?
发表于 2014-12-7 12:56:59 | 只看该作者 �
之前有遇到过,换了个就没返修了
wzh
兄弟 你的是一样的问题吗,,, 我换还是不行,旁边的两个MOS管和电容电阻都换了 。。  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:15
发表于 2014-12-7 13:01:09 | 只看该作者 �
冷机测下滤波正常不,还有就是看看是不是mos管不良,主要还是看下图纸,那个芯片到底是做什么用的
wzh
mos管 上管 下管 都换了, 修的很郁闷  详情 回复 发表于 2014-12-7 13:13
发表于 2014-12-7 13:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 13:15:07 | 只看该作者 �
Gentleman(瀚星 发表于 2014-12-7 12:56
之前有遇到过,换了个就没返修了
发表于 2014-12-7 13:18:41 | 只看该作者 �
按不亮机修 这个应该是CPU供电IC吧
发表于 2014-12-7 13:47:47 | 只看该作者 �
本人现在也是在修此机器 不过故障现象和楼主的不一样
根据楼主所说的芯片给大家上个图看一下
发表于 2014-12-7 14:06:45 | 只看该作者 �
这个芯片是干什么的?没有图纸吗?这机器应是不触发故障,先查EC,南桥的待机条件吧。待机电压出了吗?
发表于 2014-12-7 14:07:19 | 只看该作者 �
那是系统管理供电
发表于 2014-12-7 14:08:34 | 只看该作者 �
找个图纸,只有0.07A的话,就照着时序修吧,上来就换芯片,太果断了吧
发表于 2014-12-7 14:13:48 | 只看该作者 �
请教下楼主这是个什么芯片
发表于 2014-12-7 14:20:06 | 只看该作者 �
按不触发时序查,注意是否是MAINON信号低问题引起。
发表于 2014-12-7 14:57:37 | 只看该作者 �
看图说话 没图都是瞎猜
发表于 2014-12-7 16:05:14 | 只看该作者 �
有没有图纸啊,我现在有一台,上电不正常的,急需图纸
发表于 2014-12-8 15:59:59 | 只看该作者 �
修好了,是芯片旁边的电阻坏了,换了就好。。
