查看: 4254|回复: 14
华硕X550cc掉电
发表于 2014-12-7 12:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台华硕X550cc掉电,他掉电很奇怪,才0.0二几的电流就掉了,BIOS我刷过了,现在很怀疑是不是U有问题的,我又不敢确定!
发表于 2014-12-7 12:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 12:30:41 | 只看该作者 �
在线等,这样新的机子第一次修,不太清楚U阻值是多大的!麻烦有的帮我量量,谢谢!
发表于 2014-12-7 12:37:00 | 只看该作者 �
是CPU电压没有出吗
断开节点的地方就出来了内存,其他没有,没断开还没量就掉了!  详情 回复 发表于 2014-12-7 12:38
发表于 2014-12-7 12:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-7 12:51:51 | 只看该作者 �
所有供电都出来了吗?
发表于 2014-12-7 12:58:35 | 只看该作者 �
供电问题吧。再仔细找找
发表于 2014-12-7 13:03:47 | 只看该作者 �
机器亮过吗,要确定是缺供电还是主板上有短路保护的
发表于 2014-12-7 13:29:40 | 只看该作者 �
你说的你CPU旁边的电感,是给CPU供电的只有几欧是正常的,我上次修过海尔的机子CPU供电,电感只有二欧。要看看CPU的电压出来没有
发表于 2014-12-7 13:48:31 | 只看该作者 �
会不会少电压。。。。。
发表于 2014-12-7 14:45:06 | 只看该作者 �
建议你先把CMOS电池装上通电,检查待机条件,后级有没有短路的。
发表于 2014-12-7 14:53:03 | 只看该作者 �
后级可能有短路吧,量各大电感对地阻值,从节点处断开逐1排查。
发表于 2014-12-7 15:05:49 | 只看该作者 �
是不是待机电压拉低了
发表于 2014-12-7 15:23:32 | 只看该作者 �
这情况一般都是CPU电源管理芯片的问题
发表于 2014-12-7 15:26:22 | 只看该作者 �
查个个电感供电正常不, 如果CPU供电不正常,就查CPU供电芯片!
