查看: 4624|回复: 41
B460 加电 不工作 示波器 有2次跳变 像是 卡 显卡换了 故障依旧
发表于 2014-12-7 11:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各个电感 电压正常 , 桥显卡内存 都不缺电, 刷过 BIOS  EC  换过 桥 显卡 ,电流 裸板+散热器 1.1A  1.3A   1.5A  1.25A  不变化了  用 示波器 测试内存 排阻 有 2次 明显的 波波  然后 不动了  ,求 高手指点一二
发表于 2015-3-2 01:21:41 | 只看该作者 �
测试CPU 供电芯片  39脚是不是有电压 没电压直接拉一个1.5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-7 11:26:07 | 只看该作者 �
CPU上下管 查了吗   你没有说清楚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-7 11:38:19 | 只看该作者 �
基本上的各种电 都不缺,这种状态 已经 跑马了
发表于 2014-12-7 12:24:09 | 只看该作者 �
等解决方案
发表于 2014-12-7 13:47:51 | 只看该作者 �
看电流都已经跑码了,建议换个CPU测试,重新加焊显卡,换显卡BGA做好了吗?
发表于 2014-12-7 14:19:17 | 只看该作者 �
换CPU试试,铁皮管有无变色?
发表于 2014-12-7 14:23:43 | 只看该作者 �
换桥吧,桥性能不良
发表于 2014-12-7 14:28:43 | 只看该作者 �
这款机子CPU供电的铁盒子有问题比较多     我修过电流和你的一样是铁盒子跟IC坏
发表于 2014-12-7 14:48:08 | 只看该作者 �
B460的CPU供电应是铁壳管子吧!易坏,易烧CPU。如果CPU供电部分修过,建议再检查一下。
cpu电压都正常了,还会和铁壳有关系吗?  详情 回复 发表于 2014-12-14 22:17
发表于 2014-12-7 14:51:32 | 只看该作者 �
如果已经跑码,是不是就可以说CPU是好的了
发表于 2014-12-7 16:17:35 | 只看该作者 �
CPU  换过  故障依旧 CPU  的 各个 电感 都有电 铁壳MOs  无异常
发表于 2014-12-7 16:22:36 | 只看该作者 �
BIOS 多刷几个 好好试试
发表于 2014-12-7 16:22:51 | 只看该作者 �
等待解决翻案
发表于 2014-12-8 07:46:52 | 只看该作者 �
铁壳 MOS  62882  换过故障 依旧
发表于 2014-12-14 22:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-14 22:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接能显吗?
发表于 2014-12-17 13:20:29 | 只看该作者 �
遇到一个  不出 集显供电的 进来看看
发表于 2014-12-17 13:46:02 | 只看该作者 �
时钟方面查查
发表于 2014-12-17 13:49:13 | 只看该作者 �
不懂。换板就干脆了
发表于 2014-12-26 18:49:11 | 只看该作者 �
换南桥一定好
